온도 보정을 시작하지 않고 X 스케일, Y 스케일, Z 스케일 그리고 부품의 온도를 읽는 온도 게이지 명령을 만들 수 있다.
온도 게이지 명령
온도 게이지 명령은 X 스케일, Y 스케일, Z 스케일 그리고 부품의 온도를 읽는다.
온도 게이지 명령을 만들기위해:
온도 대화상자를 열기위해 삽입 | 게이지 | 온도 선택한다.
또한 QuickMeasure 도구바에서 온도 대화상자를 사용할 수 있다. 게이지 드롭다운 화살표를 클릭한다음 온도
버튼을 클릭한다.
ID, 센서 번호 그리고 기타 매개변수를 설정하기 위해 속성 탭을 사용한다.
속성 탭 - 온도 대화상자
ID 상자 - 온도 게이지 명령의 ID를 입력한다.
부품 센터 옵션 - 일반적으로, 기계는 하나의 부품 온도 센서만 장착되어 있다. 이 센서는 기본값으로 나타난다. 이 센서의 선택을 취소할 수 없다. 기계에 여러 부품 센서가 장착되어 있는 경우, 그들은 이 영역에 나타난다. 예를들어:
부품 센서 영역
측정중인 부품에 연결된 센서를 선택한다. 올바른 센서 번호를 선택했는지 확인한다. 여러 센서를 선택하면, PC-DMIS는 두 측정 값의 평균을 사용한다.
온도 단위 영역 - X 스케일, Y 스케일, Z 스케일, 그리고 부품 상자는 측정될때 현재 온도를 보여준다. 값을 변경할 수 없다. 온도 단위와 기본 센서 번호는 수정 | 선호 | 온도 보정 설정 에서 선택된것과 같다.
측정에서 보여주기/측정에서 숨기기 - 이 버튼은 명령의 온도 단위를 보여주거나(
) 숨긴다(
). 적어도 하나의 온도 단위 또는 축을 보여줘야한다.
OK 버튼 - 설정을 저장하고 편집창에 온도 게이지 명령을 삽입하기 위해, OK 를 클릭한다.
취소 버튼 - 변경사항을 적용하지 않고 대화상자를 닫기 위해, 취소 를 클릭한다.
공차와 보고서 출력의 유형을 설정하기 위해 보고 탭을 사용한다.
보고 탭 - 온도 대화상자
공차 영역:
플러스 상자 - 플러스 공차를 입력한다. 각 축 그리고/또는 부품의 플러스 공차를 변경할 수 있다.
마이너스 상자 - 마이너스 공차를 입력한다.
이론상의 값 상자 - 이론상의 값을 입력한다. 기본 이론상의 온도는 20 °C이다.
동일한 이론상의 그리고 공차 값은 스케일과 부품 온도에 적용된다.
필요한 경우, 편집창에서 각 축 그리고/또는 부품의 이론상의 온도와 공차를 변경할 수 있다.
보고서와 통계 영역 - 목록에서, 그것이 실행될때 명령의 출력을 보내는 방법을 선택한다:
STATS(통계) - 통계 파일에 출력을 보낸다.
REPORT(보고서) - 점검 보고서에 출력을 보낸다.
양쪽 모두 - 점검 보고서와 통계 파일 양쪽에 출력을 보낸다.
NONE(없음) - 출력을 어디에도 보내지 않는다.
편집 창
편집창은 측정으로 명령을 보여준다.
그것은 아래에 보여진것과 같이 요약 모드로 나타난다:
요약 모드
그것은 아래에 보여진것과 같이 명령 모드로 나타난다:
명령 모드
명령은 측정 루틴의 포맷 명령문에 따라 나타난다.
컨트롤러에 하나의 부품 온도 센서만 장착되어 있다면, PART SENSOR NUM 필드가 편집창에 나타난다. 컨트롤러에 여러 부품 센서가 장착되어 있고 온도 대화상자의 부품 센서 영역에서 부품 센서 번호를 선택한 경우, 숫자가 편집창에 나타난다.
표현식
온도 게이지 명령은 이 예에서와 같은, 표현식을 지원한다:
ASSIGN/V1=READTEMP1.M.Meas
표현식을 만들기 위해:
표현식 작성기 대화상자를 열기위해 편집창에서 ASSIGN 문에 F2 키를 누른다.
표현 요소 유형 목록에서, "온도"를 선택한다. 측정 루틴에 있는 모든 온도 게이지 명령이 ID 목록에 나타난다.
확장 목록에서, X, Y, Z 또는 M (부품)의 온도를 선택한다. 올바른 표현식을 작성하기 위해 필요하면 그들을 선택한다.
두번째 확장 목록에서, 편차, 최대, 측정된 등과 같은, 저장하려는 값의 유형을 선택한다.
표현식에 대한 상세 정보는, "표현식과 변수 사용" 단락을 본다. 표현식 작성기 대화상자에 대한 상세 정보는, "표현식 작성기로 표현식 만들기" 를 본다.
온도 보정 측정
온도 보정 명령은 보정을 위해 사용중인 스케일과 부품의 온도를 보고할 수 있다. 상세 정보는, "온도 보정 측정" 을 본다.
오프라인 모드와 비-Hexagon CMM
오프라인 모드에서 온도를 읽을 수 없다. 따라서, 오프라인 모드에서, 측정된 값은 20 °C 로 보여진다.
마찬가지로, 연결한 기계의 컨트롤러가 온도 센서를 정의하고 읽는 것을 지원하지 않는 경우 온도는 20 °C로 보여진다.
