(이 항목은 프로브 유틸리티 대화상자에 관련된다, 삽입 | 하드웨어 정의 | 프로브 를 통해 사용될 수 있다.)
프로브 유틸리티 대화 상자에서 설정 버튼은 프로브 설정 대화상자를 보여준다.
프로브 셋업 대화 상자
이 대화상자는 프로브 설정을 더 많이 사용자지정한다. PC-DMIS는 모든 프로브 파일을 위해 이들 설정의 대부분을 전역적으로 사용한다. 그러나, 팁 크기 평균 계산 사용 표시란은 현재의 프로브 파일에만 적용된다는것을 유의한다.
다음의 정보를 변경 또는 선택하기 위해 이 대화상자의 옵션을 사용할 수 있다:
조정 한계
조정 한계 확인 명령은 활성 측정 루틴에 사용되는 모든 팁의 조정 한계를 확인한다. 명령은 또한 측정 루틴을 열거나 프로브 파일을 수정할 때 한계를 확인한다. PC-DMIS는 어떤 값이 한계를 초과하면 경고한다.
이 명령에 대한 상세 정보는, PC-DMIS 도구모음 모듈 문서의 "조정 한계 확인 정보"를 참조한다.
조정 한계의 네 가지 유형을 설정할 수 있다:
조정 타당성 - (일) 의 조정되지 않은 팁: - 이 항목은 조정 후 팁을 사용할 수 있는 일 수를 기반으로 한계를 설정한다. 경고 메시지 받기를 원하지 않으면, 이것을 음수로 설정한다. 기본값은 -1 이다.
조정 간격 - (시간) 내에 조정되지 않은 팁 - 이 항목은 활성 측정 루틴의 모든 팁이 조정되어야하는 시(時) 단위의 시간 간격을 기반으로 한계를 설정한다. 경고 메시지 받기를 원하지 않으면, 이것을 음수로 설정한다. 기본값은 -1 이다.
구의 표준 편차 - 조정 중 구의 표준 편차는 다음보다 크다: - 이 항목은 팁 조정을 허용하는 표준 편차의 한계를 설정한다. 팁 조정 중에, PC-DMIS는 구 측정의 표준 편차를 계산한다. 측정 단위는 측정 루틴에 의해 사용된 단위와 동일하다.
팁 직경 - 오류가 다음보다 크면: 이 항목은 그것의 이론상의 값에서 팁 직경의 편차에 한계를 설정한다. 팁 조정 중에, PC-DMIS는 측정의 팁 지름을 계산한다. 측정 단위는 측정 루틴에 의해 사용된 단위와 동일하다.
여유 공간 거리
비 연속 손목을 위한 조정 도구 생크 벡터를 따라: - 이것은 생크 벡터의 방향으로 기계가 조정 도구로부터 떨어진 거리이다. 조정중에, 이 항목은 PC-DMIS가 새로운 AB 팁 각도로 변경될 때 도구와의 충돌을 피하는데 유용하다. 측정 단위는 측정 루틴에 의해 사용된 단위와 동일하다.
연속 손목을 위한 조정 도구 생크 벡터를 따라: - 이것은 생크 벡터의 방향으로 기계가 조정 도구로부터 떨어진 거리이다. 이것은 연속 손목과 함께 사용되는것을 제외하고 위의 설정과 동일하다. 연속 손목은 조금 더 크기 때문에, 그들은 여유공간이 더 필요하다. 측정 단위는 측정 루틴에 의해 사용된 단위와 동일하다.
조정 도구 생크가 Z 축에 수직일 때 Z 에서: 이 항목은 조정 도구의 생크가 Z 축에 수직일때 Z 의 여유공간 거리를 정의한다. 조정 도구가 수평의 섕크에 고정되었을때, 그것은 충돌을 피하기 위해 특히 수평의 팔 기계들에서 때때로 추가의 Z 여유공간 이동이 필요하다. 측정 단위는 측정 루틴에 의해 사용된 단위와 동일하다.
조정중에 팁 섕크 벡터를 따르는: - 이 항목은 도구 지름을 기반으로 하는 조정중에 철회 이동에 추가되는 여유공간 거리를 정의한다. 도구 지름 기본 값으로 후퇴하기 원치 않으면, 이 후퇴 거리의 부분을 오프셋하기 위해 음수로 이 값을 설정할 수 있다.
이 항목은 PC-DMIS 설정 편집기의 User_Option 부분에 있는 AutoQualClearanceTipDirection 항목의 값을 설정한다. 기본 값은 0.75 인치이다 (19.05 mm). 측정 단위는 측정 루틴에 의해 사용된 단위와 동일하다.
프로브가 로드될때 도구 교환장치 포트의 경우: - 이 항목은 프로브 교환장치에서 정의된 포트 여유공간 거리를 재정의하는 프로브 특정 포트 여유공간 거리를 정의한다. 이 항목을 사용하면, 주어진 포트를 위한 다른 프로브 구성이 있는 측정 루틴 사이를 전환할때, 프로브 교환장치 설정의 포트 여유공간을 계속적으로 업데이트 할 필요가 없다.
"하드웨어 정의"장의 "프로브 특정 포트 여유공간 거리 사용"을 참조한다.
설정
팁 크기 평균 계산 사용 - 이 표시란은 팁 크기 평균 계산이 필요한지 여부를 결정한다.
크기 평균 계산 위한 조정된 팁 방향의 최소수: - 이 항목은 수행할 평균 계산을 위해 존재해야 하는 정확하게 조정된 팁 방향의 최소 수를 정의한다. 기본값은 5이고 이 값은 절대로 2보다 작을 수 없다. 이 항목은 PC-DMIS 설정 편집기의 USER_Probecal 부분에 있는 MinimumTipOrientationsForSizeAveraging 항목의 값을 설정한다.
팁 크기 평균계산 사용 옵션은 실제 팁을 위해 사용된 모든 AB 팁 각도를 위한 조정된 팁 크기의 평균을 계산한다.
보통으로, 특정 AB 팁 각도에서 실제 팁이 조정될때, 조정 결과는 그 각도가 조정될때 측정된 팁 크기를 포함한다. 이들 저장된 팁 크기는 그들 모두가 동일한 실제 팁을 사용하더라도 약간 다를 수 있다.
일부 아주 특정한 경우에서, 전반적으로 측정 정확도를 개선하기위해 이 표시란을 선택한다.
이 옵션은 일반적인 용도로 사용하지 않는다. 특정 구성을 위한 기계의 제조업자에 의해 그렇게 하도록 권장되면 일반적으로, 이 표시란만을 선택해야 한다. 오용시 정확성을 잃을 수 있다.
이 표시란을 선택하면, 다음이 발생한다:
PC-DMIS가 주어진 조정 완료 후, 그들(각도)을 동일 조정에 포함했는지 여부와 관계없이, 동일한 실제 팁의 모든 조정된 AB 팁 각도를 위해 팁 크기가 평균 계산된다.
PC-DMIS 는 그 동일 팁을 사용하는 비조정된 AB 팁 각도를 평균 계산에서 제외한다.
PC-DMIS는 표준 편차의 또는 평균 계산에서 이론상의 크기 편차의 경고 한계를 초과하는 현재 조정에서 AB 팁 각도를 제외한다. 그러나, 그들 크기는 실제 팁을 위해 계산된 평균 값으로 여전히 설정된다.
기본값에 의해, 크기가 평균 계산되기 전에 최소한 5개의 유효하게 조정된 팁 위치가 있어야 한다. 다른 최소 수(그러나 최소 두개는 있어야 함)를 지정하기 위해 PC-DMIS 설정 편집기에서 USER_Probecal 부분에 있는 MinimumTipOrientationsForSizeAveraging 항목을 사용할 수 있다.
글로벌 검색에 서브 디렉토리 포함 - 이 확인란을 선택하면, 글로벌 사용 검색은 서브디렉토리를 포함한다. "글로벌 사용" 을 본다.
프로브 교환장치를 사용하고 있을 때 현재 로드된 프로브 파일에 대해 운영자에게 묻지 않는다 - PC-DMIS 를 처음 시작할때, PC-DMIS가 실행되지 않는 동안 기계에 무엇이 수행되었는지 알지 못한다. 기본값에 의해, 그것은 시작 후 첫번째 변경을 시도하기 전에 현재 로드된 프로브를 확인 또는 선택하도록 요청한다. 이 표시란을 선택하면, PC-DMIS는 마지막으로 알려진 로드된 프로브가 여전히 올바른 것으로 간주하고 확인하지 않는다.
결과 파일에 조정 결과를 추가 - 이 항목은 기존의 조정 결과 보고서 데이타가 다음 조정 중에 덮어쓰기될지 또는 추가될지의 여부를 결정한다.
현재 로드된 프로브 파일: - 프로브 교환장치를 사용하고 있다면, PC-DMIS 는 무엇을 먼저 내려놓아야 할지를 알아야 한다. 그 정보를 제공하기위해, 이 목록은 기계에 무엇이 현재 로드되었는지 보여주고 수동으로 그것을 지정할 수 있게 한다.
제거만을 위한 프로브 교환장치와 함께 사용된 프로브 파일: - 이 목록은 프로브 교환장치에서 새 프로브를 로드하지 않고 현재의 프로브를 제거하게 만드는데 사용된 더미 프로브 파일을 선택할 수 있게 한다. "하드웨어 정의" 장에서 "새 프로브를 선택하지 않고 프로브를 내려 놓기 위해" 를 본다.
