도형 공차 대화 상자는 도형 공차 명령을 만들거나 수정하는 주요 방법이다. 상세 정보는, "도형 공차 대화 상자" 항목을 참조한다. 그러나, 편집창의 명령 모드에서 도형 공차 명령을 또한 만들거나 수정할 수 있다. 다음은 편집창 명령 사용법을 이해하는데 도움이 되는 몇가지 예이다.
편집창의 명령 모드에서 , 비교적 간단한 도형 공차는 다음과 같다:
FCFCYLY1 =GEOMETRIC_TOLERANCE/STANDARD=ISO 1101,SHOWEXPANDED=NO, SEGMENT_1,CYLINDRICITY,0.05,TOL_ZONE_MATH=DEFAULT, FEATURES/CYL4,,
이 편집창 구문에는 여러 부분이 있다:
FCFCYLY1 은 측정 ID이다.
GEOMETRIC_TOLERANCE 는 명령을 도형 공차로 식별한다.
STANDARD=ISO 1101 은 ISO 1101 표준 그룹에 대해 도형 공차가 계산됨을 보여준다.
SHOWEXPANDED=NO 편집창의 디스플레이가 압축되어 단순화되었음을 나타낸다 (상세하게 보여주지 않는다). 이것을 예로 설정하면, 아래의 "복잡한 예"항목에서 설명한것과 같이 상세 정보를 보여준다.
SEGMENT_1 은 첫번째 부분에 대한 정보를 시작한다.
CYLINDRICITY 는 부분이 원통도 공차임을 나타낸다.
공차는 0.05 이다.
TOL_ZONE_MATH=DEFAULT 는 "원통"항목에서 설명된 것과 같이 공차 영역 수학 유형을 나타낸다.
FEATURES/CYL4,, 는 공차가 CYL4 특성에 적용됨을 나타낸다.
SHOWEXPANDED=NO 임을 유의한다. 이것은 많은 상세 정보를 숨긴다.
다음은 SHOWEXPANDED = YES 로, 보다 복잡한 도형 공차에 대한 명령 모드 구문의 예이다:
FCFLOC3 =GEOMETRIC_TOLERANCE/STANDARD=ISO 1101,SHOWEXPANDED=YES, FEATURE_MATH=LSQ,DATUM_MATH=LSQ,DISPLAY_COORDS=DRF, UNITS=IN,OUTPUT=BOTH,ARROWDENSITY=100, SIZE/NOMINAL=0.3249,TOLERANCE SPECIFICATION MODE=NOMINAL_WITH_DEVIATIONS, UPPER TOLERANCE=0.0394,LOWER TOLERANCE=0.0394,REPORT_LOCAL_SIZE=OFF, CYL4: GLOBAL SIZE:0.3249, CYL6: GLOBAL SIZE:0.3250, CYL8: GLOBAL SIZE:0.3246, CYL10: GLOBAL SIZE:0.3248, SEGMENT_1,POSITION,DIAMETER,0.008,MMC,__,<len>,A,D,__,B, TEXT=OFF,CADGRAPH=OFF,REPORTGRAPH=OFF,MULT=10, MEASURED: CYL4:0.0006, CYL6:0.0015, CYL8:0.0021, CYL10:0.0013, SEGMENT_2,POSITION,COMPOSITE,DIAMETER,0.002,__,__,<len>,A,D,__,<dat>, TEXT=OFF,CADGRAPH=OFF,REPORTGRAPH=OFF,MULT=100, MEASURED: CYL4:0.0005, CYL6:0.0015, CYL8:0.0015, CYL10:0.0014, ADD DATUMS/REPORTDATUMSIZE=OFF, D(CYL2):NOM=1.1779,+Tol=0.0394,-Tol=0.0394, FEATURES/CYL4,CYL6,CYL8,CYL10,,
이 확장된 뷰는 다음의 항목이 있다:
FCFLOC3 은 측정 ID 이다.
SHOWEXPANDED=YES 편집창의 디스플레이가 확장되었음을 나타낸다 (상세 정보를 보여준다). 이것을 아니오로 설정하면, 위의 "간단한 예"항목에서 설명한것과 같이 정보를 훨씬 적게 보여준다.
FEATURE_MATH=LSQ 는 "공차 특성 생성"항목에서 설명한것과 같이 특성 수학이 최소 제곱임을 나타낸다.
DATUM_MATH=LSQ 는 "PC-DMIS가 데이타를 해결하고 사용하는 방법" 항목에서 설명한것과 같이 데이타 수학이 최소 제곱임을 나타낸다.
DISPLAY_COORDS=DRF 는 결과가 데이타 참조 프레임 좌표 (현재 정렬 좌표와 반대로) 로 보고됨을 나타낸다.
UNITS=IN 은 측정 단위가 인치임을 나타낸다.
OUTPUT=BOTH 는 결과가 통계 및 보고서로 전송됨을 나타낸다.
ARROWDENSITY=100 은 그래픽 분석에 사용되는 화살표 밀도이다.
이 명령 블록은 이론상의 크기, 상위 공차, 하위 공차 및 로컬 크기를 보고하지 않는 선택을 포함해서, 크기 공차를 나타낸다. 또한 네가지 특성 각각에 대해 측정된 글로벌 크기를 포함한다.
이 명령 블록은 첫번째 부분을 나타낸다, 이는 직경 공차 영역, 0.008 공차, MMC 수정자 및 A | D | B로 구성된 데이타 참조 프레임이 있는 위치 공차이다. 텍스트 분석이 꺼져 있고 CAD 그래픽 분석이 꺼져 있고 보고서 그래픽 분석이 꺼져 있으며 화살표 승수가 10 이다. 또한 네가지 특성 각각의 측정된 위치 값을 또한 포함한다.
이 명령 블록은 두번째 부분을 나타낸다, 이는 직경 공차 영역, 0.002 공차가 있고, MMC 수정자가 없고, A | D 로 구성된 데이타 참조 프레임이 있는 복합 위치 공차의 하위 부분이다. 텍스트 분석이 꺼져 있고 CAD 그래픽 분석이 꺼져 있고 보고서 그래픽 분석이 꺼져 있으며 화살표 승수가 100 이다. 명령 블록은 또한 네가지 특성 각각의 측정된 위치 값을 또한 포함한다.
ADD 는 복합 위치 공차에 또다른 부분을 추가하는 컨트롤이다. 그것을 사용하기위해,ADD 위에서 몇 초 동안 머문 후에, 그것을 한번 클릭한 다음 나타나는 ADD 버튼을 클릭한다.
이 명령 부분은 측정된 데이타 크기가 보고서에 포함되지 않았음을 나타낸다. 또한 데이타 D (CYL2)의 크기 공차를 보여준다. 데이타 특성의 크기 공차는 물질 수정자
또는
를 참조하는 데이타 및 수정자가 있거나 없는 데이타 패턴과 같은 여러 상황에서 중요 할 수 있다. 데이타 특성의 크기 공차가 올바른지 항상 확인하는 것이 좋다.
FEATURES/CYL4,CYL6,CYL8,CYL10,, 은 복합 위치 공차가 CYL4, CYL6, CYL8 및 CYL10 특성에 적용됨을 나타낸다.
