6dof 기록장치를 위한 기록장치 메뉴
스테이션 관리 - 기록장치 스테이션 관리자 대화상자를 연다.
상세정보는, "스테이션 추가 및 제거" 항목을 참조한다.
초기화 - 레이저 기록장치의 인코더 및 내부 구성요소를 초기화한다. 기록장치가 준비되고 PC-DMIS 가 레이저 기록장치 컨트롤러와 먼저 연결되었을때 이 명령은 자동으로 호출된다. 기록장치는 기능을 확인하기 위해 이동의 시리즈를 수행한다.
BirdBath로 이동(Alt + F8) - Leica 기록장치는 레이저로 BirdBath 위치를 가리킨다. 광선은 BirdBath 의 반사장치와 "연결된다" 그리고 간섭계 거리는 알려진 BirdBath 거리로 설정된다. 이 명령은 통합된 ADM 없이 LT 시리즈를 위해 특히 중요하다. 이러한 기록장치의 경우, 간섭계 거리를 지정할 다른 방법이 없다.
레이저가 BirdBath 지점을 가리키는 상태에서, 이것은 광선을 재포착할 수 있는 알려진 편리한 위치를 제공한다. 이것은 반사기의 광선이 끊겼다면 필요할 수 있다.
6DoF 0 위치로 이동(Alt + F9) - Leica 기록장치는 레이저로 BirdBath 위치의 반대 방향에서 6DoF 0 위치를 가리킨다. 이것은 T-프로브로 광선을 다시 포착할 수 있는 알려진 편리한 위치를 제공한다.
찾기 (Alt + F6) - 현재 레이저 위치에서 반사기 또는 T-프로브를 검색한다. "감지기 구성 탭" 에서 제공된 검색 설정을 기반으로 찾기 기능이 수행된다.
모터 끄기(Alt + F12) - 수동 기록장치 헤드의 이동을 허용하기 위해 수평 및 수직 기록장치 헤드 모터를 끈다.
레이저 켜기/끄기 - 레이저의 켜기 또는 끄기를 토글한다.
레이저를 다시 켜면 안정되기까지 약 20 분이 필요하다.
Nivel - 다음 옵션 목록을 제공한다:
기울기 판독 시작 - 기록장치 토대(기초) 발판 나사를 조정해서 Nivel 의 작업 범위로 기록장치를 가져오기 위해 X, Y 기울기 판독을 시작한다.
중력에 대한 방향 설정 절차 시작 - PC-DMIS 는 중력 평면을 만들기 위해 Nivel 20/230 장치를 사용한다음 중력 평면 정보를 기반으로 좌표계를 자동으로 만든다. 절차를 완료할 때, 관찰 절차는 자동으로 시작된다.
관찰 시작 - 중력에 평준화 절차와 관계 없이 관찰을 시작 또는 중지한다.
"중력에 기록 장치의 방향 지정"을 참조한다
프로브 보정 켜기/끄기(Alt + F2) - 프로브 보정이 "켜질"때, PC-DMIS는 T-프로브 팁 또는 반사장치 구의 반경으로 보정한다. 그룹 좌표일치 생성 중에, PC-DMIS는 지점을 측정할 때 필요하면 프로브 보정을 자동으로 활성화하거나 또는 비활성화 한다.
안정적인 프로브 측정 켜기/끄기 (Alt + F7) - 이 옵션이 "켜짐"일 때, 지정된 시간동안 한 위치에 반사 장치를 두면 PC-DMIS 는 접촉을 자동으로 수행한다. 이것은 매개변수 설정 대화상자 (F10) 의 프로브 탭에서 설정된다. 기록장치로 실행할 때만 사용가능하다. 이것은 원격 조정을 사용하지 않고 또는 컴퓨터와 직접적으로 상호작용하지 않고 접촉이 수행될 수 있게 한다.
전원 잠금 켜기/끄기 활성화 - 전원 잠금 기능을 켜거나 끈다. 켜질 때, 기록장치의 레이저 광선은 장치에서 매우 빠르게 다시 잠길 수 있다. 즉, 수동으로 광선을 잡을 필요가 없다. 레이저 광선을 차단하면, 기록장치에서 반사기 또는 다른 지원된 T-제품 측정 장치를 가리키고 기록장치는 광선을 즉시 잡는다. 이것은 기록장치에 비교적 가까이 있는 동안 유용하다. 기록장치로부터 멀리 떨어져서 작업하고 있다면, 전원 잠금을 끌 수 있다 왜냐하면 시야가 너무커서 원하지 않더라도 레이저가 언제나 개체를 가리키게 된다. 또한, 시야에 여러 반사기가 있으면 기록장치를 혼동하게 하고 문제가 발생하게 한다. 이 아이콘은 전원 잠금 기능을 지원하지 않는 기록장치를 위해 사용될 수 없다.
기록장치 명령 삽입 - 기록장치 메뉴 또는 기록장치 작업 도구바에서 기록장치 작업을 수행하도록 선택할 때 PC-DMIS 가 편집창에 명령을 삽입할지의 여부를 결정한다.
이 메뉴 항목이 사용가능해지면, 표시가 그것의 옆에 나타난다. 기록장치 작업 도구바에서 기록장치 명령을 삽입 아이콘을 사용해서 이것의 켜기와 끄기를 또한 토글할 수 있다.
특성 이동 - 특성 이동 대화 상자를 보여준다. 이 대화상자는 로 이동 과 를 가리키기 옵션을 포함한다.
상세 정보는, "특성 이동 (로 이동 / 를 가리키기)"를 참조한다
