색채 백색 광 센서 (CWS)가 측정 루틴에서 활성 프로브일때, 레이저탭이 보여진다.
CWS를 사용할 때, 사용 가능한 제어 상자 표시기에 중요한 정보가 보여진다는 점에 유의한다.
CWS 제어 상자는 일반적으로 다음 표시기가 있다:
강도 바
강도 바 는 대수 계산자의 측정 신호의 강도를 보여준다. 강도 값은 일반적으로 강도 바 근처의 다른 디스플레이에 보여진다. 디스플레이는 0 에서 999 사이의 숫자 값으로 관련 단위를 보여준다. 이것은 반사가 불량한 표면을 측정하는 경우, 반사광의 강도가 낮을 수 있기 때문에 중요한 정보이다. 이 경우, 측정 비율을 줄여야 한다. 정반대로, 센서의 과변조 (강도 읽기: 999, 깜박임) 는 측정 오류를 일으킬 수 있다.
거리 바
거리 바 는 선형 눈금으로 현재의 측정 값을 보여준다.
측정된 거리가 거리 바 근처에서 μm 의 숫자로 다른 디스플레이에 나타난다. 이것은 범위내의 센서가 현재 배치되어 있는 곳을 볼 수 있게 한다
CWS 다크 참조 명령
"PassthruToController" 명령 및 대화 상자는 NC 컨트롤러에 명령을 보내도록 설계되었다. Hexagon Engineering에서만 사용한다.
Hexagon 응용프로그램 엔지니어 및 기술 지원의 경우, PassthruToController 명령 및 대화 상자에 대한 자세한 정보는 SalesForce 사이트에서 찾을 수 있다.
Precitec 컨트롤러 (CWS)를 나타내는 접두어 "CWS"와 Precitec 컨트롤러에 명령을 전송하는 토큰 "#"을 사용할 수 있다.
예를 들어, 다크 참조를 사용하기위해, 편집 창에서 CWS#$DRK 명령을 입력한다.
CWS# - Precitec 컨트롤러에 명령을 보낸다.
$DRK - 다크 참조 사용을 시작한다.
모든 Precitec 컨트롤러 명령은 $로 시작해야한다.
접두어(CWS#)가 없으면, PassthruToController 명령이 NC 컨트롤러로 전송된다.
해법은 다음을 위해 작동한다:
FDC-SLC
FDC-비전상자
장착된 컨트롤러에서는 작동하지 않는다.
더 많은:
