이미지 포착 명령 사용하기
비전 | 이미지 캡처 메뉴 항목은 편집창에 IMAGECAPTURE 명령을 삽입한다. 실행 중에, PC-DMIS는 비전 프로브를 지정된 위치로 이동한다. 그런 다음 이전 배율 및 조명 값을 사용하고 카메라의 비전 탭 이미지를 캡처한다. 이 이미지를 지정된 위치에 비트맵 파일로 저장한다.
편칩창의 명령은 다음의 구문(문법)을 갖는다:
IMAGECAPTURE/<TheoX, TheoY, TheoZ>,n1
ILLUMINATION/Top Lamp [ON:60%] : Bottom Lamp [ON:69%] : Ring Lamp [ON:59%{1110}]
FILENAME=s1
TheoX
, TheoY, TheoZ는 이미지를 캡처하기 위해 기계가 이동하는 X,Y 및 Z 좌표이다.
n1은 원하는 광 배율을 나타내는 숫자 값이다.
명령 블록의 ILLUMINATION 라인은 명령이 삽입되었던 그 시간의 램프의 읽기 전용 조명 정보를 포함한다. 현재, 편집창에 직접 그 정보를 수정할 수 없다. 명령을 삽입하기 전에 프로브 도구 상자에서 조명 설정을 미리 정의하거나 수동 컨트롤 (사용 가능한 경우)을 사용해야한다.
특별히, ILLUMINATION 라인은 램프가 켜져 있는지 꺼져 있는지와 각 램프의 조명 밝기를 보여준다. 링 램프가 네개의 별도의 조명으로 이루어졌기 때문에, 괄호안의 네개의 숫자는 해당 조명 각각을 위한 ON/OFF 상태를 나타낸다. 그들이 다른 강도(밝기)의 레벨이 있다면, 명령은 가장 높은 값만을 보여준다.
s1 은 포착된 비트맵 이미지를 위한 파일 경로와 이름을 제공하는 문자열 값이다.
끝낸 명령은 다음과 같을 수 있다:
IMAGECAPTURE/<10.825,0.714,-95.008>,1.863
현재, 이 명령은 연관된 대화 상자가 없다. 편집창에서 매개 변수를 변경하거나 새 명령을 만들 수 있다.
