Arbeta med egenskaper för kontaktvägar
Mäthuvudsverktyg – Fliken Egenskaper för kontaktväg
Fliken Egenskaper för kontaktväg blir synlig om dialogrutan Autoelement är öppen (Infoga | Element | Auto) och ett brytande mäthuvud är aktivt. Fliken innehåller flera objekt som du kan använda för att ändra olika mätpunktsegenskaper för autoelement som använder brytande mäthuvuden.
Ett praktiskt sätt att visualisera hur dessa egenskaper påverkar mätningen är att visa körvägar och mätpunkter med ikonen Visa mätpunkter.
Beroende på typ av element som valts i dialogrutan Autoelement kan den här fliken innehålla ett eller flera av följande alternativ.
Pktr.
Det här objektet stöder autoelementen linje, cirkel, ellips och rundat spår. Definierar antalet mätpunkter som PC-DMIS använder för att mäta elementet. Antalet mätpunkter som du anger fördelas med jämna avstånd mellan start- och slutvinklarna.
Placering av mätpunkter
(A) - Startvinkel
(B) - 3 Mätpunkter
(C) - 4 Mätpunkter
(D) - 5 Mätpunkter
Om du inte anger ett längdvärde (eller om värdet är noll) används den aktuella mätspetsens diameter som avstånd mellan punkterna.
Djup
Det här objektet stöder autoelementen kantpunkt, linje, cirkel, ellips, rundat spår, rätvinkligt spår, urtag och polygon. Det definierar var mätpunkterna ska tas på elementet och omgivande stödpunkter.
Autoelement
Beskrivning
Kantpunkt, Urtag
Om du anger en, två eller tre stödpunkter använder PC-DMIS djupvärdet från värdet för den mätta ytan.
Djup för ett autoelement av typen kantpunkt
A - Målpunkt
B - Stödpunkt
C - Djup
Cirkel, Ellips, Rundat spår, Rätvinkligt spår, Polygon
För dessa element tillämpar PC-DMIS normalt djupvärdet som ett positivt förskjutningsavstånd längs med IJK-vektorns centrumlinje. Vektorn har sin nollpunkt i varje elements mittpunkt. Även om negativa djupvärden är tillåtna i programvaran rekommenderas inte detta för mätning av elementen med brytande mäthuvuden. Se till exempel följande två fall:
  • Fall 1: Om den nominella mittpunkten är längst ned på det externa elementet skulle djupet bli avståndet från elementets undersida.
  • Fall 2: Om den nominella mittpunkten är högst upp på det externa elementet skulle djupet bli avståndet från elementets översida.
Om ett negativt värde används i det första fallet skulle mäthuvudet flyttas till ytmaterialet runt elementet och eventuellt orsaka en kollision.
Om ett negativt värde används i det andra fallet skulle mäthuvudet få kontakt med elementet på rätt sätt, medan ett positivt djupvärde skulle flytta mäthuvudet ovanför elementet där det inte finns något material som mäthuvudet kan komma i kontakt med.
Viktiga överväganden:
Centrumlinjens vektor (IJK): Elementets vektor skulle peka bort från planet där elementet finns (2D-element). Om stödpunkter tas (för 2D- eller 3D-element) skulle den här vektorn återge anloppsvektorn för stödpunkterna.
Höjd eller längd: Om elementet har en längd eller höjd med ett negativt värde kommer vektorriktningen att vändas i PC-DMIS.
Riktningen på vektorn längs med det positiva djup som tillämpats (IJK) ändras utifrån följande villkor:
Externa element:
IJK' = IJK ifall elementet har en höjd eller längd som är större än eller lika med noll.
IJK' = -IJK ifall elementet har en höjd eller längd som är mindre än noll.
Interna element:
IJK för interna element pekar i motsatt riktning mot de externa elementens.
Linje
Programvaran använder avståndet som ett positivt värde längs den vektor som är vinkelrät mot linjevektorn och kantvektorn.
Linjens djup beror på riktningen för mätpunkterna i relation till det aktuella koordinatsystemet. Exempel: Om du använder typiska riktningar (X/Höger, Y/Bakåt och Z/Uppåt) och du tar den första och andra mätpunkten från vänster till höger på modellen, måste du använda ett positivt djupvärde. Om du tar den första och andra mätpunkten från höger till vänster på modellen måste du använda ett negativt djupvärde.
Startdjup
Det här objektet stöder autoelementen cylinder och kon.
Du måste ha en aktiv anslutning till internet för att visa den här videon.
Slutdjup
Slutoffset
Mätpunkter (totalt)
Det här objektet stöder autoelementet sfär.
Mätpunkter / nivå
Minst sex mätpunkter och två nivåer krävs för att mäta en cylinder eller kon (tre mätpunkter på varje nivå).
Mätpunkter per rad eller per ring
Det här objektet stöder autoelementet plan.
Mätpunkter / sida
Det här objektet stöder autoelementet polygon. Det definierar antalet mätpunkter per sida av ett polygonelement.
Nivåer
Det här objektet stöder autoelementen cylinder, kon och sfär. Detta definierar antal nivåer som programvaran använder för att mäta elementet. Du kan använda vilket heltal som helst som är större än ett. Programvaran placerar den första nivån med mätpunkter på startdjupet och den sista nivån med mätpunkter på slutdjupet.
Stign.
Det här objektet stöder autoelementen cirkel och cylinder. Stigningsvärdet för gängade hål och tappar (kallas även för "gängor/tum") definierar avståndet mellan gängorna längs med elementaxeln. Detta ger mer exakta mätningar av gängade hål och tappar. Om värdet inte är noll plottas elementets mätpunkter längs med elementets teoretiska axel med avstånd till elementet som räknas ut från värdena för Startvinkel och Slutvinkel i dialogrutan Autoelement.
Mer information om stigningsvärden för olika trådstorlekar fås vid förfrågan till lämplig regleringsmyndighet (som ASME-standarden).
Exempel: Mätning av en cirkel med fyra mätpunkter jämnt fördelade runt cirkeln:
Rader
Det här objektet stöder autoelementen plan och sfär. Detta definierar antal rader som programvaran använder för att mäta elementet.
