Området Kalibreringsläge
I området Kalibreringsläge finns det alternativ för att växla mellan standardläge och användardefinierade alternativ som i beskrivningen nedan.
Standardläge
Om du väljer Standardläge tas antalet angivna mätpunkter runt den sfäriska kalibreringsnormalen vid 10 eller 15 grader från mittlinjen. En extra mätpunkt tas också i mäthuvudets riktning, 90 grader från mittlinjen.
Exempel på sfärisk kalibreringsnormal
(A) - Normal till mäthuvud
(B) – Mittlinje
(C) – Skaft
Om du tar mätpunkterna på 10 eller 15 grader kommer inte mäthuvudets skaft att beröra kalibreringssfären om skaftets diameter är nästan lika stor som mätspetsens diameter.
Om mätspetsens diameter är mindre än 1 mm tas mätpunkterna kring sfären på 15 grader.
Om mätspetsens diameter är större än 1 mm tas mätpunkterna kring sfären på 10 grader.
Användardefinierat läge
Om du väljer det här alternativet får du åtkomst till rutorna med nivåer och vinklar. Mätningen med mäthuvudet är baserad på antal nivåer, samt startvinkeln och slutvinkeln som du definierar i deessa rutor. Nivåns läge baseras på dina inställda vinklar. 0°motsvarar mäthuvudets mittlinje. 90° är i mäthuvudets riktning. När du mäter i samma riktning som mäthuvudet tas endast en mätpunkt.
Antal nivåer
I rutan Antalet nivåer anges antalet nivåer som PC-DMIS använder under kalibreringen. Antalet mätpunkter divideras med antalet nivåer för att ange hur många mätpunkter som ska tas på varje nivå.
Start- och slutvinklar
I rutorna Startvinkel och Slutvinkel anges placerade värden för den första och sista nivån. De övriga nivåerna placeras på jämna avstånd mellan dessa båda nivåer.
Startvinkeln 0° motsvarar sfärens mittlinje (i förhållande till mäthuvudet).
Slutvinkeln 90° motsvarar högst upp på sfären i samma riktning som mäthuvudet.
(A) - Normal till mäthuvud: 90 grader
(B) - Mittlinjen: 0 grader
(C) - Skaft
