Du bör göra om kalibreringen av lågmatrisnivån vid följande tillfällen:
Om du tar bort eller monterar mäthuvudet eller den vridbara leden
Om mäthuvudet skadas eller har bytts ut
Med jämna mellanrum efter behov
Förutsättningar
Kontrollera att du uppfyller följande förutsättningar innan du följer kalibreringsprocessen nedan:
Du måste köra PC-DMIS i onlineläge.
Du måste köra PC-DMIS med en mätmaskin som har en lågnivåmatris.
Du måste ha ett analogt mäthuvud som använder en lågnivåmatris. Detta gäller för t.ex. SP600, SP80, LSP-X1, LSP-X3 och LSP-X5.
Du bör använda ett styvt mäthuvud som avböjer så lite som möjligt under processen.
Kalibreringsprocess
Öppna dialogrutan Mäthuvud (Infoga | Maskinvarudefinition | Mäthuvud).
Kontrollera att de vinklar som behövs finns i listan Aktiva mätspetsar.
Välj den vinkel som ska användas som referensposition i listan Aktiva mätspetsar. I de flesta fall bör det vara den vinkel som används för riktningen Z-. Om du inte använder en horisontalarm är vinkeln vanligtvis mätspetsen T1A0B0.
Klicka på knappen Mät i dialogrutan Kalibrera mätspetsar.
Markera alternativknappen Lågnivåmatris i området Åtgärd. Det här alternativet visas endast om du arbetar i onlineläge med en maskintyp som stöder en lågnivåmatris och ett mäthuvud som kräver en lågnivåmatris.
Du kan ändra värdena i rutorna Insträcka/återg., Transp.hast. eller Mäthastighet.
Markera en lämplig normal i listan Kalibreringsnormaler.
Klicka på Mät. Du får en varning om att maskinspecifika parametrar för lågnivåmatrisen i styrenheten ändras om du fortsätter. Klicka på Ja om du vill fortsätta med kalibreringen.
Du får ytterligare ett meddelande med en fråga om kalibreringsnormalen har flyttats. Klicka på Ja eller Nej.
I nästa meddelande uppmanas du att ta en mätpunkt i samma riktning som kalibreringsnormalen. Om du arbetar från positionen Z- tar du mätpunkten högst upp på normalen. När du har tagit mätpunkten slutförs fastställandet av läget för kalibreringsnormalens mittpunkt i PC-DMIS. Läget fastställs genom att följande mätpunkter tas:
3 mätpunkter runt sfären
25 andra mätpunkter runt sfären
När normalens mittpunkt har påträffats startar den egentliga kalibreringen av lågnivåmatrisen. I de flesta fall tas automatiskt 22 mätpunkter (11 mätpunkter i en riktning och 11 i en annan riktning så att det bildas ett korsmönster) på polerna X+, X-, Y+, Y- och Z+ på kalibreringssfären; vilket blir totalt 110 mätpunkter. Detta tar normalt fem till tio minuter.
Därefter visas nio värden och en fråga om värdena är korrekta. Det är lågnivåmatrisvärdena.
Klicka på OK om värdena är korrekta. PC-DMIS skriver då över värdena för lågnivåmatrisen på styrenheten med de nya värdena. När det är klart blir du tillfrågad i PC-DMIS om det är OK att fortsätta. På vissa maskintyper kanske PC-DMIS måste skicka ett nödstoppskommando för att maskinen ska uppdatera värdena. Vänta i så fall på meddelandet och starta sedan om maskinen innan du klickar på OK.
Klicka på OK i meddelanderutan.
Dialogrutan Mäthuvud öppnas än en gång. Observera att referensmätspetsen i listan Aktiva mätspetsar inte är kalibrerad. Med lågnivåkalibrering kalibreras inte de faktiska mätspetsvinklarna. Mätspetsvinklar kalibreras när du utför kalibreringen av högnivåmatrisen.
Om det inte finns en bra lågnivåmatris kommer det att uppstå problem vid vissa scanprocesser och det är möjligt att vissa scanåtgärder inte kan slutföras i maskinen. Dessutom kommer det att uppstå felaktigheter.
