Först måste du välja ett planelement. Det gör du genom att ta minst tre mätpunkter på toppytan av CAD-modellen. Det här exemplet använder tre mätpunkter.
De röda pilbaserna visar lägena för de tre mätpunkterna på detaljens yta
Kontrollera att PC-DMIS är inställt i programläge innan du tar mätpunkter. Det gör du genom att välja Programläge (
) från verktygsfältet Grafik.
Klicka på detaljens toppyta för att registrera en mätpunkt i den övre vyn i Grafikfönstret. Detta är den första mätpunkten.
Ta minst tre mätpunkter på toppytan på liknande sätt som i bilden ovan.
Mätpunkterna måste forma en tänkt välformad triangel i området.
Mätpunkterna måste vara ordentligt utspridda.
När du tar mätpunkter lagras dessa i en mätpunktsbuffert i PC-DMIS. Om en mätpunkt blir fel kan du ta bort den från mätpunktsbufferten genom att trycka på Alt + - (minus) på tangentbordet. Du kan sedan ta om mätpunkten.
Tryck på End-tangenten efter den sista mätpunkten för att skapa ett planelement från mätpunkterna.
Ett element-ID (PLN1) och en triangel visas i Grafikfönstret i PC-DMIS. Triangeln i Grafikfönstret indikerar det mätta planelementet.
Bilden nedan, och andra bilder för de övriga uppriktningselementen visar avsiktligt inte CAD-modellen. Anledningen till detta är att det är enklare att se vad som infogas i Grafikfönstret av PC-DMIS när du skapar elementen.
A - Planelement i vyn Z+
B - Planelement i vyn Y
Ett ELEMENT/PLAN-kommando infogas även i Redigeringsfönstret i PC-DMIS.
