Steg 22: Köra den färdiga mätrutinen
När du nu har slutfört föregående steg i genomgången kan du köra din mätrutin.
Det finns många alternativ för körning av hela eller delar av mätrutinen. Mer information finns i kapitlet "Köra mätrutiner" i den centrala dokumentationen för PC-DMIS.
Undvik att skada mäthuvudet genom att använda handenheten och manuellt köra mäthuvudet långt borta och ovanför detaljen.
  1. Välj Arkiv | Kör för att öppna dialogrutan Körning och påbörja mätprocessen.
Om ett fel upptäcks i PC-DMIS under körningen visas det i listan Maskinfel i dialogrutan Körning. Du behöver åtgärda felet innan mätrutinen kan fortsätta. Klicka på knappen Fortsätt när du är redo att fortsätta, om du vill slutföra körningen av mätrutinen.
För komplett information om alternativen i dialogrutan Körning se "Använda dialogrutan Körning" i den centrala dokumentationen för PC-DMIS.
  1. Läs instruktionerna i dialogrutan Körning. Utför stegen som anvisas för att ta de mätpunkter som anges. Se till att rubinmätspetsen rör vid detaljen och inte mäthuvudets skaft.
Varje mätpunkt detekteras av PC-DMIS och ett meddelande visas automatiskt när det är dags att ta nästa mätpunkt.
Instruktioner i dialogrutan Körning
Du blir av PC-DMIS ombedd att manuellt ta mätpunkterna med mäthuvudet i ungefär det område som visas i Grafikfönstret.
    1. Ta tre mätpunkter på ytan om du vill skapa ett plan. Tryck "End"-tangenten.
    2. Ta två mätpunkter på kanten för att skapa en linje. Tryck "End"-tangenten.
    3. Ta fyra mätpunkter inuti cirkeln. Tryck "End"-tangenten.
När den sista mätpunkten på cirkeluppriktningselementet (CIR1) tas av PC-DMIS, visas några kommentarer och programvaran övergår i CNC-läge.
  1. Skriv in ditt förnamn i rutan Operatörsinmatning när dialogrutan Mata in kommentar visas.
Dialogrutan Mata in kommentar
  1. Dialogrutan PC-DMIS-meddelande visas i PC-DMIS. Exempel:
Dialogrutan PC-DMIS-meddelande.
  1. Klicka OK. De övriga elementen mäts i CNC-läge av PC-DMIS.
Varning! Med denna åtgärd flyttas maskinen. Håll dig undan från maskinen så att du inte skadar dig. Undvik maskinskador genom att köra maskinen på en låg hastighet.
Gå till nästa steg: "Visa rapporten"
