Använda olika mäthuvudsalternativ
Detta ämne förutsätter att mäthuvudet är laddat och din aktiva spets kalibrerad.
Använda ett mäthuvud online
Så här mäter du en punkt i onlineläge med ett brytande mäthuvud:
  1. Sänk ned mäthuvudet mot ytan där mätpunkten ska tas.
  2. Aktivera mäthuvudet genom att vidröra ytan med det.
  3. Tryck på tangenten END, för att slutföra mätprocessen.
Elementtypen fastställs automatiskt i PC-DMIS. Mäthuvudets radie fastställer mäthuvudskompenseringen. Maskinriktningen fastställer kompenseringsriktningen.
När du mäter en cirkel, bör mäthuvudet vara i cirkeln och flyttas utåt. Om du vill mäta en tapp, börjar mäthuvudet utanför cirkeln och flyttas inåt mot detaljen.
Närma dig längs med normalen (vinkelrätt mot ytan) när du ska ta mätpunkter. Även om det inte är nödvändigt att göra så vid mätning av andra element ger det större noggrannhet vid fastställande av elementtypen.
Om du vill mäta en punkt med ett fast mäthuvud måste du ange vilken elementtyp som ska mätas och mäthuvudets kompensationsriktning. Se "Använda fasta mäthuvuden" i dokumentationen om PC-DMIS Portable.
Använda ett mäthuvud offline
När du använder PC-DMIS i offlineläge kan du använda samtliga mäthuvudsalternativ. Dock kan du inte ta faktiska mätningar. Du kan antingen ange mäthuvudsdata eller använda standardinställningar.
Det går inte att kalibrera ett mäthuvud genom att mäta en kalibreringsnormal. Du måste ange mäthuvudets nominella värden.
Så här tar du en mätpunkt i offlineläge:
  1. Kontrollera att PC-DMIS är i programläge. Detta gör du genom att klicka på knappen Programläge ()i verktygsfältet Grafiklägen. (För info, se Verktygsfältet Grafiklägen i kapitlet "Använda verktygsfält" i grunddokumentationen om PC-DMIS.)
  2. Dra pekaren till platsen på skärmen där du vill ta mätpunkten.
  3. Klicka med höger musknapp för att flytta mätspetsen till den del av detaljen där mätpunkten ska tas. Mäthuvudet ritas ut på skärmen och mätdjupet ställs in.
  4. Klicka med vänster musknapp om du vill ta en mätpunkt på detaljen. Om du har valt läget för kantlinjer, kommer mätpunkten att tas på närmaste kantlinje. Om du har valt ytläget kommer mätpunkten att tas på den valda ytan.
  5. Tryck på tangenten END, för att slutföra mätprocessen.
