Med hjälp av kommandoknappar kan du utföra olika åtgärder. Nedan följer en lista med gemensamma kommandoknappar som visas i många dialogrutor i PC-DMIS:
Verkställ - Med den här knappen blir valen i dialogrutan aktiva samtidigt som dialogrutan fortsätter att vara öppen.
OK - Sparar och verkställer alla ändringar och stänger dialogrutan. I vissa dialogrutor infogar den här knappen kommandon i Redigeringsfönstret.
Avbryt - Ignorerar ändringarna och stänger dialogrutan.
Ta bort - Med den här knappen kan du ta bort objekt (t.ex. skapade element, utvärderingar, mäthuvudsfiler, uppriktningsinformation osv.) från vissa listrutor. I dialogrutan Ta bort CAD kan du använda kommandoknappen Ta bort för att ta bort valda nominella element. Mer information se "Ta bort CAD".
Sista - Med den här knappen väljer du det sista objektet i en listruta.
2 senaste - Med den här knappen väljer du de två sista objekten i en listruta.
Markera allt - Med den här knappen väljer du alla objekt i en listruta.
Standardvärde - Den här knappen uppdaterar standardvärdena för flera parametrar. När du skapar en ny mätrutin återges detta i alla ändringar av standardvärdena som har lagrats.
Standardvärdena sparas i JSON-filen. Parametrarna kan uppdateras i respektive dialogruta eller genom att använda PC-DMIS Inställningar för att ändra själva posten. Inställningsprogrammet levereras med installationsuppsättningen för PC-DMIS. Mer information finns i "Ändra inställningsposter".
Om du klickar på OK, utan att klicka på Standardvärde, används de definierade parametrarna bara för den aktiva mätrutinen och posterna påverkas inte.
Om du ändrar en parameter och sedan klickar på Standardvärde uppdateras posterna i PC-DMIS och standarderna definieras om till den nuvarande posten.
Med knappen Standardvärde kan du lagra och använda nya standardvärden i nya mätrutiner som skapas senare.
Återkalla - Med den här knappen kan du återställa de ursprungliga inställningarna, såvida inte de ursprungliga värdena har ändrats genom att du har klickat på knappen Standardvärden. I så fall återställs de värden i PC-DMIS som lagrats i JSON-filen.
Mer information om hur du använder dialogrutan Maskinalternativ för att återställa ursprungliga inställningar genom att läsa in dem från styrenheten finns under "Göra inställningar för maskininterface" i kapitlet "Göra inställningar".
Skapa - Med den här knappen införs ändringar som har gjorts i vissa dialogrutor samtidigt som element, utvärderingar, scanresultat osv. skapas. De placeras sedan i Redigeringsfönstret och i Grafikfönstret.
Om du klickar på Skapa stängs inte dialogrutan. Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan.
Stäng - Stänger dialogrutan. Knapparna OK, Verkställ eller Skapa stänger inte automatiskt dialogrutan för vissa dialogrutor (där du kanske vill välja fler alternativ.
Rensa - Den här kommandoknappen tar bort markeringarna från valda objekt i listrutor. I vissa fall tas objekt bort helt och hållet från vissa listrutor om du klickar på knappen Rensa (detta gäller t.ex. AB-lägen i listrutan Nya vinklar).
Om du klickar på Töm i vissa dialogrutor och på vissa flikar töms alla värden som har angetts eller ändrats innan du klickade på Verkställ eller OK, och de inbyggda värdena i PC-DMIS återställs. Om du har använt knappen Standardvärde för att spara standardvärden återställs dessa värden i PC-DMIS.
Ångra - Med den här knappen kan du återställa ändringar som gjorts med knappen Verkställ (eller knappen Skapa i CNC-scanåtgärder). När du klickar på OK kan du inte återställa ändringarna.
Hjälp - Den här knappen öppnar det ämne i onlinehjälpen som hör till den aktuella dialogrutan.
