Temperaturmätdon
Du kan skapa ett kommando för temperaturmätning som avläser temperaturen på X-skalan, Y-skalan, Z-skalan, och detalj utan att starta temperaturkompensering.
Kommando temperaturmätning
Kommandot temperaturmätning avläser temperaturen för X-skala, Y-skala, Z-skala, och detalj.
Skapa ett kommando för temperaturmätning
  1. Välj Infoga | Mätdon | Temperatur för att öppna dialogrutan Temperatur.
Du kan även öppna dialogrutan Temperatur verktygsfältet Snabbmätning. Klicka på listrutan Mätdon och klicka sedan på Temperatur .
  1. Slutför med fliken Egenskaper och fliken Rapportera .
Fliken Egenskaper
Använd fliken Egenskaper för att ställa in ID, nummer för sensor, och andra parametrar.
Fliken Egenskaper - Dialogrutan Temperatur
Rutan ID - Skriv kommandot temperaturmätning.
Alternativet En detaljsensor - Vanligtvis, är en maskin utrustad med endast en temperatursensor för detaljen. Den här sensorn visas som Standard. Du kan inte avbryta valet av den här sensorn. Om din maskin är utrustad med flera detaljsensorer, visas dessa i detta område. Till exempel:
Området för detaljsensor
Välj den sensor eller flera sensorer som är anslutna till den detalj som mäts. Se till att du väljer korrekt nummer för sensor. Om du väljer flera sensorer, använder PC-DMIS genomsnittet av de två uppmätta värden.
Området Temperaturenheter - Rutorna X-skala, Y-skala, Z-skala, och detalj visar de aktuella uppmätta temperaturer. Du kan inte ändra värden. Följande temperaturenheter och nummer för standardsensor väls som i Redigera | Alternativ | Inställningar, temperaturkompensering.
Show in utvärdering/dölj i utvärdering - Denna knapp visar () eller döljer () temperaturenheterna i kommandot. Du måste visa minst en temperaturenhet eller axel.
Knappen OK - När du ska spara inställningar och infoga kommandot temperaturmätning i Redigeringsfönstret, klicka OK.
Knappen Avbryt - För att stänga dialogrutan utan att tillämpa några ändringar, klicka Avbryt.
Fliken Rapportering
Använd fliken Rapportering för att ställ in toleransvärden och typen av rapport för utdata.
Fliken Rapportering - Dialogrutan Temperatur
Området Toleranser:
Samma nominella och toleransvärden gäller för skala och detaljtemperaturer.
Om nödvändigt, kan du ändra den nominella temperaturen och toleransvärden för varje axel och/eller detalj i Redigeringsfönstret.
Området Rapport och statistik - I listan, välj hur man skickar utdata för kommandot när det körs:
Redigeringsfönster
Redigeringsfönstret visar kommandot som en utvärdering.
Det visas i översiktsläge enligt nedan:
Översiktsläge
Det visas i kommandoläge enligt nedan:
Kommandoläge
Kommandot visas enligt formatet för satsen i din mätrutin.
Om din styrenhet är utrustad med endast en detaljtemperatursensor, visas fältet PART SENSOR NUM i Redigeringsfönstret. Om din styrenhet är utrustad med flera detaljsensorer, och du valde ett nummer för detaljsensor i området Detaljsensor i dialogrutan Temperatur visas numret i Redigeringsfönstret.
Uttryck
Kommando temperaturmätning stöder uttryck som i detta exempel:
TILLDELA/V1=READTEMP1.M
När du skapa ett uttryck:
  1. Tryck F2 på kommandot TILLDELA i redigeringsfönstret för att öppna dialogrutan Uttrycksguiden.
  2. Från listan Uttryck elementtyp, välj temperatur. Alla kommandon för temperaturmätning som finns i mätrutinen visas i listan ID.
  3. Från listan Förlängning, välj temperaturen för X, Y, Z, eller M (detalj). Välj dem efter behov för att bygga ett lämpligt uttryck.
  4. Från listan Andra förlängning, välj typ av värde som du vill lagra, som avvikelse, maximal, mätt och så vidare.
För mer ingående info om uttryck, se "Använda uttryck och variabler". För mer information eller om dialogrutan Uttryckguider, se "Skapa uttryck med uttrycksguider".
Utvärdering av temperaturkompensering
Kommandot temperaturkompensering kan rapportera temperaturen på skalan och detaljen som du använder för kompensering. För mer info, se "Utvärdering av temperaturkompensering".
Offlineläge och icke Hexagon CMM
Temperaturer kan inte läsas i offlineläge. Därför visas det uppmätta värde som 20 °C i offlineläge.
På liknande sätt, visas temperaturen som 20 °C om styrenheten för maskinen som du är ansluten till inte stöder definiering och läsning av temperatursensor.
