Med listan Läge i området Avancerade mätval bestämmer du hur nominella värden ska beräknas för en angiven punkt. Du kan välja mellan SÖK NOM, MASTER, VEKTOR och SÄTT NOMAXEL.
Om LÄGE = SÖK NOM är aktivt genomborras CAD-modellen i PC-DMIS för att hitta det läge på en CAD-kant (eller yta) som är närmast den mätta punkten, och sedan anges de nominella värdena för detta läge på CAD-elementet.
Om LÄGE = MASTER är aktivt används det mätta elementet som nominellt element i PC-DMIS, men XYZ-data och diameterdata uppdateras inte i dialogrutan.
Om LÄGE = NOMINELLT är aktivt jämförs det mätta elementet med teoretiska data i dialogrutan i PC-DMIS. Mätdatan används för beräkningarna.
Om LÄGE = VEKTOR är aktivt används de tre första mätpunkterna för att beräkna en lämplig vektor att använda för elementet. Läget för elementet justeras inte. Du måste ta mätpunkterna när dialogrutan Autoelement är öppen.
Om LÄGE = SÄTT NOMAXEL är aktivt uppdateras det nominella punktläget och den nominella anloppsriktningen i PC-DMIS före varje körning.
Mer information om de olika lägena finns i den detaljerade beskrivningen i tabellen nedan.
Om ett nominellt värde är okänt väljer du SÖK NOM i listan. När det här alternativet är aktivt och du markerar ett värde för att ändra det uppmanas du att utföra lämpliga mätningar av detaljen för att få fram de värden som behövs.
SÖK NOM
När du väljer SÖK NOM i listan Arbetsläge genomborras CAD-modellen för att hitta det läge på en CAD-kant (eller yta) som är närmast den mätta punkten, och sedan anges de nominella värdena för detta läge på CAD-elementet.
Så här söker du efter nominella värden med hjälp av CAD-data:
Kontrollera att läget Kurva eller Yta har angetts i PC-DMIS (alternativen finns tillgängliga från verktygsfältet Grafik). Vilket läge som är lämpligt beror på mätrutinen.
Klicka på önskat CAD-elementet i Grafikfönstret. CAD-elementet genomborras för att hitta läget, men inget element skapas. När de önskade elementen har markerats fylls XYZ- och IJK-värdena i automatiskt.
Om du är nöjd med värdena klickar du på kommandoknappen Skapa.
Om du markerar kryssrutan Mät mäter PC-DMIS elementet när det skapas. Om du inte har lagt till några frigångsrörelser kan detta göra att mäthuvudet kolliderar med detaljen.
Om du tar en mätpunkt i arbetsläget SÖK NOM görs en sökning bland CAD-elementen för att hitta den nominella CAD-information som är närmast den mätta punkten. Om det behövs uppmanas du att ta ytterligare mätpunkter på detaljen.
Nästa gång du mäter detaljen anges nominella data för det närmaste CAD-element som hittas. Läget återställs då till NOMINELLT.
Använda Sök nom. med fasta mäthuvuden
Faro- och Romer-armar som använder fasta mäthuvuden genererar inte några bra anloppsvektorer. Detta innebär att det blir svårt att avgöra var sökningen efter ytor ska göras.
Så här förbättrar du vektorer från fasta mätspetsar:
Placera den fasta mätspetsen på detaljen.
Klicka på knappen Mätpkt.
Flytta mätspetsen bort från detaljen längs den ungefärliga ytvektorn.
Klicka på knappen Slut.
Vektorn mellan mätpunkten och mätspetsen beräknas och används.
Eftersom standardvektorn från en Faro-arm använder axeln för den fasta mätspetsen bör du också tänka på att om du placerar vektorn helt vinkelrätt mot ytan blir den som mest användbar för Sök nom.-åtgärder.
MASTER
Om du skapar en punkt när du har valt MASTER i listan Arbetsläge blir de nominella data lika med mätta data nästa gång du mäter detaljen. Värdet i listan Läge återställs då till NOMINELLT.
NOMINELLT
Med alternativet NOMINELLT krävs det också att du har nominella data innan du startar mätrutinen. Det mätta elementet jämförs med de teoretiska data i dialogrutan. Det mätta elementet används för eventuella nödvändiga beräkningar.
VEKTOR
Med alternativet VEKTOR kan du uppdatera enbart elementets vektor i inlärningsläget, dvs. de nominella XYZ-värdena uppdateras inte.
Det här alternativet är endast tillgängligt för autoelement av typen vektorpunkt och ytpunkt.
Med detta alternativ kan du ställa in en elementvektor som du annars kanske inte kan hämta. Öppna dialogrutan och ta tre mätpunkter på elementet. Detta fastställer dess vektor.
Du kan använda detta läge så länge dialogrutan är öppen. När du har stängt dialogrutan är alternativet inte längre tillgängligt för elementet i Redigeringsfönstret.
Element som stöds: Vektorpunkt, Ytpunkt, Hörnpunkt, Linje, Plan, Cirkel, Ellips, Rundat spår, Rätvinkligt spår, Urtag, Polygon, Cylinder, Kon, Sfär
SÄTT NOMAXEL
Alternativet SÄTT NOMAXEL uppdaterar (eller "sätter" det nominella punktläget och den nominella anloppsriktningen före varje körning. Om du markerar kryssrutan för en axel i området Läge genomborras CAD-ytorna längs den axeln. Annars används den uppdaterade vektorn.
CAD-ytan genomborras längs den markerade axeln (eller vektorn) för att hitta nya teoretiska värden och målvärden.
Så här väljer du alternativet SÄTT NOMAXEL:
Kontrollera att kryssrutan Visa utökade tunnplåtsfunktioner är markerad. (Se "Visa utökade tunnplåtsfunktioner" i kapitlet "Göra inställningar".)
Markera en av axelkryssrutorna som du vill använda i området Läge.
Klicka på SÄTT NOMAXEL i listan Läge i dialogrutan.
När du är klar med att definiera resten av autoelementet klickar du på Skapa. Då anges SÄTT NOMAXEL som antingen axeln eller vektorn som du har valt.
Så här ser Redigeringsfönstret för alternativet ut: SÄTT NOMAXEL = ALT
ALT motsvarar den axel eller vektor som har angetts för SÄTT NOMAXEL. Tillgängliga alternativ för ALT: XAXEL, YAXEL, ZAXEL, VEK och INGEN.
Om du inte väljer någon axel visar resultatet: SÖK NOMAXEL = VEK som standard.
