Mätområden
Element som stöds:
Mätt cirkel
Mätt cylinder
Mätt punkt
Mätt plan
Mätt sfär
Mätt linje
Mätt kon
Med knappen Mätområden kan du visa eller ändra mätpunktsdata för de typer av mätta element som stöds.
Om du klickar på knappen Mätområden öppnas dialogrutan Mätområden för elementet.
Dialogrutan Mätområden för elementet
I dialogrutan visas mätpunktsdata i rader. Siffrorna till vänster om raderna anger mätpunkternas ordning. Du kan ändra mätpunktsdata genom att dubbelklicka på en rad och redigera värdena i dialogrutan Mätpunkter som visas.
I dialogrutan Mätområden för elementet kan du också visa och redigera mätpunktsdata med hjälp av Grafikfönstret. Om dialogrutan Mätområden för elementet är öppen kan du göra följande:
  1. Välj en mätpunkt från listan i dialogrutan Mätområden för elementet.
  2. Klicka på +-knappen för att skapa en ny mätpunkt. En ny mätpunkt skapa i PC-DMIS på samma plats som den valda mätpunkten.
  3. Klicka på en annan plats i CAD-modellen i Grafikfönstret för att flytta den nya mätpunkten.
  4. Klicka på OK i dialogrutan Mätområden för elementet.
  5. Klicka på OK i dialogrutan i dialogrutan för det mätta elementet. När du klickar på OK blir du tillfrågad om du vill uppdatera elementets teoretiska värden.
Om du väljer Ja infogar PC-DMIS de nya mätpunkterna du lade till för det aktuella elementet och uppdaterar även elementets teoretiska värden med de nya mätpunkterna.
Om du väljer Nej infogar PC-DMIS de nya mätpunkterna du lade till för det aktuella elementet men uppdaterar inte elementets teoretiska värden med de nya mätpunkterna.
Värdena i dialogrutan Mätområden för elementet och i Redigeringsfönstret uppdateras inte dynamiskt när du gör ändringar med någon av dessa metoder. Du måste stänga dialogrutan och öppna den igen för att visa de ändrade mätpunktsdata.
  2. Klicka på knappen -. Den valda mätpunkten tas omedelbart bort.
  3. Du kan på detta sätt fortsätta att välja och ta bort mätpunkter för det valda elementet. Dock kräver PC-DMIS att ett minsta antal mätpunkter finns kvar för typen av element. Du kan till exempel ta bort mätpunkter för ett plan tills det finns tre mätpunkter kvar. Därefter tillåter inte programvaran att du tar bort fler mätpunkter för elementet eftersom typen plan kräver minst tre mätpunkter för att definiera det.
