Med en uppriktning kan du definiera läge och riktning för en detalj i 3D. Detta ger information om detaljens läge till din mätmaskin. En detalj utan uppriktning har sex frihetsgrader:
Tre graders rotation (runt X-, Y- och Z-axeln).
Tre graders förflyttning (origo i X-, Y- och Z-axeln).
I diagrammet visas de sex frihetsgraderna i 3D-rymden (x, y, z, u, v och w).
Referensram för referens
Ett referenssystem (DRF) begränsar de sex frihetsgraderna och fixerar detaljen i 3D-rymden.
En detaljuppriktning representerar det referenssystem som har angetts i ritningen. De primära, sekundära och tertiära referenserna definierar referenssystemet och identifierar de element som ska mätas och användas för att skapa uppriktningen.
De tre graderna av rotation begränsas av referenselementens I-, J-, K-vektorer.
De tre graderna av förflyttning begränsas av referenselementens X-, Y-, Z-lägen.
Begränsar två grader av rotation så att den primäruppriktade axeln matchar vektorn för det valda elementet.
Detta är alltid den primära referensen och måste vara ett 3D-element med en vektor.
Typiska element: Plan, cylinder, kon eller konstruerat 3D-element.
Begränsar en grad av rotation omkring den primäruppriktade axeln så att den roterade axeln matchar vektorn för det valda elementet.
Detta är alltid den sekundära eller tertiära referensen och måste vara ett 2D- eller 3D-element med en vektor.
Typiska element: Plan, linje, cylinder, kon eller konstruerat 2D-/3D-element.
Du kan även välja en elementtyp med två punkter för att simulera en linje som kan användas för att rotera. De kan vara två punkter, två cirklar, två sfärer eller en kombination av dessa. Riktningen av den simulerade linjen baseras på ordningen av de valda elementen.
Begränsar tre graders förflyttning (origo) i X-, Y- och Z-axeln.
Detta ställer in origo på den primära, sekundära och tertiära referensen eller enligt specifikationer i en ritning.
Typiska element: Alla element.
Uppriktningstips:
PRIMÄR-upprikta först, sedan ska du ROTERA och sedan ställer du in ORIGO för X-, Y- och Z-axeln. Rotera aldrig före primäruppriktningen!
PRIMÄRUPPRIKTA alltid före mätning av 2D-element (linjer och cirklar).
PRIMÄRUPPRIKTA och ROTERA alltid före mätpunkter (mätpunkt på X-, Y- eller Z-axeln)
Det finns ingen gräns för antalet uppriktningar som kan sparas i en mätrutin.
Använd kommandot SPARA UPPRIKTNING för att spara en uppriktnign till en fil. Detta gör man typiskt för att skapa en helautomatisk mätrutin som är beroende av en konstant fixtur för detaljen.
Skapa en mätrutin som genererar en uppriktning av en fixtur och spara sedan uppriktningen i en fil.
Skapa en mätrutin, ÅTERKALLA uppriktningsfilen i början av mätrutinen och ställ in mätrutinen för körning i CNC-läge före mätning av det första elementet.
Under körningen av mätrutinen pausas CMM, användaren tillfrågas om att läsa in detaljen och detaljen mäts sedan automatiskt (ingen manuell uppriktning).
Högerhandsregeln vid rotation - Peka högerhandens tumme i positiv riktning på axeln som du roterar kring (+X, +Y eller +Z). Den riktning som handen böjer sig naturligt i är den positiva rotationen kring den axeln. Negativ rotation är i motsatt riktning.
