Med kommandot tjockleksmätdon beräknas och rapporteras 2D-tjocklek och mätdonsläge.
Kommandot tjockleksmätdon kräver ett primärt och ett sekundärt element eftersom tjockleksberäkningen i PC-DMIS sker genom att normalen för det sekundära elementet genomborrar det primära elementet vid mätpunkten. När du skapar kommandot för tjockleksmätdon går det endast att välja giltiga element från dialogrutan Tjockleksmätdon.
Kommandot för tjockleksmätdon stöder endast följande elementtyper:
Tjockleksscanning
Linjär scanning
Profil 2D
Det går att använda den linjära scanningen och 2D-profil i vilken kombination som helst. Dock kan du inte kombinera tjockleksscanningen eftersom den innehåller data för två ytor.
Skapa ett kommando för tjockleksmätdon så här:
Skapa det primära och det sekundära elementet.
Välj Infoga | Mätdon | Tjocklek för att öppna dialogrutan Tjockleksmätdon.
Dialogrutan Tjockleksmätdon
Du kan även öppna dialogrutan Tjockleksmätdon från verktygsfältet Snabbmätning (Visa | Verktygsfält | Snabbmätning). Klicka på listrutan Mätdon och klicka sedan på Tjockleksmätdon
Välj det primära och det sekundära elementet från listorna Primärt element och Sekundärt element. Alternativen i listorna fylls i av programvaran baserat på yt- eller snittvektorn för den nuvarande uppriktningen.
Välj Mätdonsaxel och definiera din intressepunkt. Mer information finns i "Definition och rapportering av intressepunkt".
Klicka på Rapportera max/min för att lägga till tjockleksmätdonet till din rapport.
Klicka på Skapa för att skapa tjockleksmätdonet.
När du har skapat kommandot Tjockleksmätdon läggs de valda utvärderingarna för kommandot till i Redigeringsfönstret.
Exempel på kommandot Tjockleksmätdon i Redigeringsfönstret
Utvärderingarna som skapades av kommandot Tjockleksmätdon anses vara interna utvärderingar till kommandot. Därför går det inte att ta bort dem eller klippa ut och klistra in dem i Redigeringsfönstret.
Det går att trycka på F9-tangenten när markören vilar över den interna utvärderingen för att visa dialogruta Tjockleksmätdon.
Elementen som genererades av kommandot Tjockleksmätdon anses vara interna kommandon. Det går därför att använda dem i uppriktningar, konstruktioner, utvärderingar och tilldelningar.
Mer:
