Objektet Leader Line
Objektet Hänvisningslinje
Med objektet LeaderLine kan du rita en hänvisningslinje (en anslutningslinje) mellan ett etikettobjekt och ett CadReportObject. Det gör du genom att markera objektet, klicka på det och drar med musen till det andra objektet.
Om du gör det korrekt dras det direkt en hänvisningslinje mellan objekten så att hänvisningslinjen, om du senare ändrar objektens positioner, flyttas med. I bilden nedan visas till exempel ett CadReportObject-objekt med tre omgivande etiketter med anslutande LeaderLine-objekt.
Tre etikettobjekt med hänvisningslinjer till ett CADRapportObjekt.
Tre etikettobjekt med LeaderLine-objekt ritade till ett CadReportObject
Om hänvisningslinjen inte kan känna av de båda objekten öppnas dialogrutan Konstruera ledlinjer där du kan välja de två objekten som hänvisningslinjen ska ritas mellan.
Dialogrutan Konstruera ledlinjer
Om du tar bort ett etikettobjekt eller ett CadReportObject tas tillhörande hänvisningslinje också bort.
Beroende på etikettens position i förhållande till elementet så kommer hänvisningslinjen i Rapportfönstret att anslutas till en kant eller ett hörn på etiketten. Se följande grafiska exempel. Här visas hur etikettens (rektangeln) position i förhållande till elementet (röd cirkel) påverkar var hänvisningslinjen (grön punkt) ansluter till etiketten.
Grafiskt exempel på anslutningspositioner för etiketter och hänvisningslinjer
Följande egenskaper finns tillgängliga:
LeaderLineVisibility
Detta anger synlighet för det valda hänvisningslinjeobjektet. SANT betyder att hänvisningslinjen visas. FALSKT betyder att den döljs.
Object1
Definierar det första av två objekt som hänvisningslinjen ritas mellan.
Object2
Definierar det andra av två objekt som hänvisningslinjen ritas mellan.
Närliggande ämnen:
CadReportObject
Label-objekt
