Punktmängd EXPORT
Om du väljer EXPORTERA PKTMGDOPER med ett tvärsnitt som använder IGES-typ exporterar PC-DMIS de valda tvärsnitten som en B-splinekurva som använder IGES typ 126.
Dialogrutan Punktmängdsåtgärd – åtgärden EXPORT av punktmängd
Med åtgärden Export av punktmängd exporteras data i ett PKTMGD- eller OPER-kommando i ett angivet format till en extern fil. Dialogrutan för denna åtgärd liknar åtgärden IMPORT av punktmängd.
Använd åtgärden EXPORT av punktmängd på en punktmängd genom att klicka på XYZ (), IGS () eller PSL () i verktygsfältet Punktmängd. Du kan också välja menyalternativet Arkiv | Export | Punktmängd. Programvaran öppnar dialogrutan Exportera punktmängdsdata.
Dialogrutan Exportera punktmängdsdata
Åtgärden EXPORT av punktmängd använder följande alternativ:
Filnamn - Det här alternativet anger namnet på exportfilen.
Filtyp - Det här alternativet anger dataformatet för exportåtgärden. Det kan vara XYZ, IGES eller PSL (Polyworks).
Vid export av XYZ-filtyper kan du definiera vilket avgränsningstecken som ska användas. Information finns i "ExportXYZSeparator" i avsnittet "PointcloudOperator" i dokumentationen för PC-DMIS Inställningar.
Uppriktning: Det här alternativet indikerar typen av uppriktning som ska inkluderas vid export av data.
Klicka på Skapa för att infoga kommandot PKTMGD/OPER,EXPORT i Redigeringsfönstret.
Till exempel:
PKTMGDEXPORT1=PKTMGD/OPER,EXPORT,FORMAT=IGES,FILNAMN=D:/DATAOUT.IGS,STL=1623201
REF,PKTMGD1,,
Ange typen av dataformat i FORMAT-kommandot och filnamnet och sökvägen för utdatafilen i FILNAMN-kommandot och referera sedan till PKTMGD-kommandot som innehåller den data som ska exporteras. Om du använde ett filter på PKTMGD-kommandot ska PKTMGDFILTER-kommandot refereras för exporten i stället för det ursprungliga PKTMGD-kommandot.
Till exempel REF, PKTMGDFILTER1 i stället för REF, PKTMGD1. Detta säkerställer att data i den exporterade filen motsvarar filterinställningen.
PKTMGDEXPORT2=PKTMGD/OPER,EXPORT,FORMAT=IGES,FILNAMN=D:/DATAOUT.IGS,STL=0
REF,PKTMGDFILTER1,,
Det går även att välja mer än ett kommando i listan med kommandot för att exportera dem i en enda åtgärd:
Dialogrutan Punktmängdsåtgärd med flera kommandon valda
I det här fallet infogas kommandot i Redigeringsfönstret i PC-DMIS.
Till exempel:
PKTMGDEXPORT1=PKTMGD/OPER,EXPORT,FORMAT=XYZ,FILNAMN=D:/DATAOUT.XYZ,STL=1246
FINJUST,PUNKTMÄNGDSSNITT1,PUNKTMÄNGDSSNITT2,PUNKTMÄNGDSSNITT3,PUNKTMÄNGDSSNITT4,,
