Bilaga B: SMX-tracker
Utför följande steg för att använda SMX-lasergränssnittet:
  1. Om du använder ett hårdvarulås ansluter du det till en USB-port på din dator. En LMS-licens eller ett hårdvarulås som är korrekt programmerat måste vara installerat när PC-DMIS installeras.
  2. Kör setup.exe från installationsmediet för PC-DMIS. Följ instruktionerna på skärmen.
  1. Hämta DLL-filen för SMX-laser från följande fil: https://files.ms.hexagonmi.com/public/Hardware/CMM/3rdPartyDrivers/Faro/Tracker1331.zip.
  2. Packa upp innehållet i filen Tracker1331.zip till installationskatalogen för PC-DMIS. Förutom dll-filen för SMX-laser finns även .jar-filer och en JRE-katalog med underkataloger i zip-filen. Dessa filer och kataloger måste kopieras till installationskatalogen för PC-DMIS.
  3. Testa kommunikationen med trackern genom att skriva in följande kommando i kommandofönstret:
ping 128.128.128.100
För äldre trackers är det sista numret i IP-adressen trackerns serienummer.
Om du har problem med kommunikationen kan du använda FTP-kommandot för att testa svaret. Skriv in följande kommandon i kommandofönstret och tryck på Retur efter varje kommando:
ftp 128.128.128.100
login: supervise (fungerar inte med nya Faro-trackers)
> quote home
> quit
Nu kör maskinen till sitt hemmaläge. Om detta inte fungerar stänger du av maskinen, väntar i en minut och slår på den igen. Om det fortfarande inte fungerar och programvaran SMX Insight är laddad på maskinen så kan du försöka med att använda "Startup" i Insight.
När trackern har varit avslagen en stund kan det ta upp till 30 minuter att etablera en tillförlitlig anslutning.
Faro SMX-trackern har ytterligare funktioner från programmet Faro Utilities som du kan komma åt från PC-DMIS.
Mer:
Använda slutarfönstret
Använda driftskontroller
