Triggplan
Med kommandot AUTOTRIGG, PLAN kan du instruera PC-DMIS att automatiskt utföra en mätning när mäthuvudet passerar det plan som definieras av ytnormalen i ett element som stöds på det definierade djupets nivå. Det här definierade läget justeras för autoelement, baserat på alternativ som stödpunkter eller RMEAS-element. När mäthuvudets mittpunkt passerar från ena sidan av planet till den andra, kommer mäthuvudet att triggas och mätpunkten tas.
Du kan använda det här kommandot med manuella maskiner: istället för att trycka på en knapp kan du lägga in AUTOTRIGG, PLAN-kommandon på valfri standardplats i Redigeringsfönstret.
Det här kommandot fungerar endast i onlineläge. Om du använder AUTOTRIGGER-kommandot får detta företräde framför AUTOTRIGG, PLAN-kommandot.
Området Autotrigg, plan på fliken Alternativ, trigg
I enlighet med ovanstående beskrivning tas en mätpunkt automatiskt i PC-DMIS när mäthuvudet passerar planet. Men om du använder en Faro- eller Romer-maskin triggas inte mäthuvudet igen förrän du klickar på Accept (eller på Release). Du måste trycka på den här knappen efter varje mätpunkt som tas för att fortsätta.
På: Den här kryssrutan aktiverar AUTOTRIGG, PLAN-kommandot. Kommandon i Redigeringsfönstret som följer efter det infogade AUTOTRIGG, PLAN-kommandot använder autotriggplanets funktionalitet enligt definition.
Om du avmarkerar den här kryssrutan och klickar på knappen Infoga kommando, infogas kommandoraden i Redigeringsfönstret i PC-DMIS men kommandot aktiveras inte. AUTOTRIGG, PLAN-kommandot fungerar inte förrän alternativet aktiveras.
Ljudsignal PÅ: Den här kryssrutan aktiverar en ljudsignal som är kopplad till AUTOTRIGG, PLAN-kommandot. När mäthuvudet närmar sig målet ökar ljudsignalens frekvens.
Infoga kommando - Klicka på den här knappen för att infoga AUTOTRIGG, PLAN-kommandot i Redigeringsfönstret.
Kommandoraden ser ut så här:
AUTOTRIGG, PLAN/ ALT1, ALT2
ALT1: - Det här växlingsbara fältet motsvarar kryssrutan . Det visar antingen PÅ eller AV.
ALT2 - Det här växlingsbara fältet motsvarar kryssrutan Ljudsignal . Det visar antingen PÅ eller AV.
