För en totalstationsenhet hämtar PC-DMIS kompenseringsriktningen från följande:
För punktelement erhålls kompenseringsriktningen från ett referensplan eller arbetsplan.
För håltypselement erhålls kompenseringsriktningen från elementinformationen.
För linje- och planelement erhålls kompenseringriktningen från totalstationens position som anges när du mäter ett element med hjälp av dialogrutan Snabbstart.
Alternativen i området Kompensering i dialogrutan Snabbstart varierar beroende på typen av element som du mäter. Alla utför emellertid samma funktion, att ändra riktning på kompenseringen.
Dessutom kan området Kompensering i dialogrutan Snabbstart ändras, beroende på systemkonfigurationen, så att det innehåller andra alternativ eller inte vara tillgängligt.
Här följer tre möjliga scenarier följt av en mer ingående förklaring om området Kompensering i dialogrutan Snabbstart. Information om området Kompensering finns i "Området Kompensering" nedan.
Scenario 1 - Inget kompenseringsområde för en AT901 med en T-Probe-enhet
Scenario 2 - Kompenseringsområde för en AT901 med en reflektorenhet
Scenario 3 - Kompenseringsområde för en totalstation
Alternativen + och - bestämmer riktningen på kompenseringen för mätpunkten längs med vektorn för det mätta referensplanet. Alternativet + kompenserar ett mätt plan i samma riktning som vektorn. Alternativet - kompenserar i motsatt riktning mot vektorn.
Kompenseringsområdet visas inte vid projicering mot ett arbetsplan. Detta beror på att du kan välja plus- eller minusarbetsplan vilket i sin tur specificerar kompenseringsriktningen.
Alternativen Mot och Bort från bestämmer kompenseringen för linjer eller plan genom att använda vektorn som är riktad mot totalstationen (mätt från totalstationen till mätpunkten) eller i riktning bort från mätpunkten (mätt från mätpunkten till totalstationen) som vektor för kompenseringen.
Alternativen IN och UT bestämmer riktningen på kompenseringen för element av typen hål eller tapp. Om du mäter insidan av ett element ska du välja IN. Om du mäter utsidan av ett element ska du välja UT.
Alternativen Mot och Bort från visas för cirklar och spår om du har valt typen 3D i området Referenselement i snabbstartsgränssnittet. Med dem bestämmer du kompenseringen för cirklar eller spår genom att ange om ett elements normalvektor ska peka mer mot totalstationen eller mer bort från totalstationen. Elementets aktuella vektor beräknas sedan matematiskt i PC-DMIS och vänds om det behövs, beroende på ditt val.
Det betyder inte att vektorn kommer att peka direkt på eller direkt bort från enheten eftersom ett elements vektor kan vara mer vinkelrätt mot vektorn i enhetens optik än parallell mot den. Vektorn kommer att vändas så mycket som behövs, så att normalvektorn pekar mer mot eller mer bort från enheten än specificerat.
