Fliken SMX-sikte
Dialogrutan CMM-alternativ - fliken Sikte
Motorer på - Kopplar in motorerna för det horisontella och vertikala tracker-huvudet för att tillåta manuell förflyttning.
Motorer av - Kopplar från motorerna för det horisontella och vertikala tracker-huvudet för att stoppa manuell förflyttning.
Tracker Pad – Det här alternativet kör verktyget Faro SMX Tracker Pad. Du kan använda verktyget för att utföra en mängd olika funktioner i lasertrackern. Mer information finns i documentationen för Tracker Pad som medföljer din SMX Tracker.
Styrknappar (vänster, upp, höger, ned) – Dessa knappar flyttar lasern i respektive riktning. När du klickar en gång på en styrknapp, börjar trackern långsamt röra sig tills du klickar på Stop. För varje efterföljande klickning rör sig trackern fortare i denna riktning. Den svarta rutan i mitten av knapparna blinkar med grönt sken när reflektorn anses vara stabil.
Rörelseavstånd – I den här rutan kan du skriva in ett värde för det ungefärliga avståndet vid vilket lasern kommer att söka efter reflektorn när du klickar på Sök. Öka värdet på rörelseavståndet genom att flytta det associerade skjutreglaget till höger, minska avståndet genom att skjuta det till vänster.
Sökdiameter – I den här rutan kan du skriva in ett värde för diametern på sökområdet vid det ungefärliga Rörelseavståndet som används när du klickar på Sök. Öka värdet på sökdiametern genom att flytta det associerade skjutreglaget till höger, minska avståndet genom att skjuta det till vänster.
Ta mätpunkt – Tryck på den här knappen för att ta en stationär mätpunkt vid reflektorns aktuella läge. Du kan även trycka på tangentkombinationen Ctrl + H för att starta åtgärden Ta mätpunkt.
