Steg 3: Sätt fast kontursensorn
Från och med PC-DMIS 2019 R2 stöder PC-DMIS inte längre Perceptron-lasersensorn. Även om du kanske fortfarande kan installera PC-DMIS 2019 R2 och senare så visas ett felmeddelande i PC-DMIS om du försöker köra mätrutiner som använder Perceptron-scannern. Kontakta teknisk support för mer information.
  1. Montera kontursensorn på det vridbara mäthuvudet. Om du använder en Absolute-arm med sju axlar måste du montera sensorn på axeln på den sjunde axelleden.
  2. Slå på styrenheten för Perceptron-sensorn. Det gör du genom att trycka på strömknappen som sitter nära strömkontakten och triggerkontakten. Blanda inte ihop detta med sensorns vippströmbrytare, som sitter på samma sida av styrenheten. Startsekvensen i styrenheten kan ta upp till två minuter. Den gröna Ready-lysdioden tänds när startsekvensen är klar.
  3. Ställ vippströmbrytaren för sensorn till PÅ-läget när startsekvensen är klar. Detta ger ström till sensorn. Du ser om sensorn har ström genom att granska de tre lysdioderna bredvid sensorhuvudet. Lysdioderna +12V och +5V ska lysa. Om de inte är på kontrollerar du strömmen i sensorns styrenhet och sensorns kabel. Lysdioden LASER tänds endast vid skanning.
  4. När strömmen är på bläddrar du till underkatalogen Perceptron i installationskatalogen för PC-DMIS. Dubbelklicka på programmet WinSen. Detta är ett diagnostikprogram från Perceptron. När programmet startar görs ett försök att upprätta kommunikation med sensorn. Om detta lyckas får du ett flertal meddelanden med Status=0x00000000 (allt är OK). Du ser också en rad som visar sensor-ID:et. Om det inte finns något sensor-ID har ingen kommunikation upprättats med sensorn.
  5. Peka sensorn mot något och välj sedan menyalternativet Bild | Direktsensorvy. Om du befinner dig inom kamerans synfält ska du kunna se kamerans direktvy av detaljen du scannar. Du ser även en röd laserstråle som projiceras på detaljen.
  6. När du har sett att systemet fungerar korrekt stänger du WinSen.
Obs! Sensorn kan inte kommunicera med två olika värdprogram samtidigt. När du kör PC-DMIS måste du därför kontrollera att WinSen och andra program som kommunicerar med sensorstyrenheten är avstängda.
Nästa steg ...
