Växla laser och mätspetskompensering PÅ/AV
Växla laser (endast 6dof-enheter)
Du kan växla lasern på och av med menyalternativet Tracker | Växla laser PÅ/AV eller med motsvarande ikon i verktygsfältet. Då kan du spara laserns livslängd (lasrar varar cirka 20 000 timmar). Det kan också finnas tillfällen då du inte vill eller behöver ha lasern på. Lasern behöver cirka 20 minuter för att bli uppvärmd innan den kan börja användas.
När du har inaktiverat lasern, måste du vänta i 20 minuter innan du kan aktivera den igen. Du måste också återinitialisera Leica-trackern.
Växla mäthuvudskompensering
När du ska bestämma om mäthuvudskompensering används för en mätpunkt väljer du menyalternativet Tracker | Mäthuvudskompensering PÅ/AV eller motsvarande ikon i verktygsfältet. Om det är "på" görs en automatisk kompensering i PC-DMIS med hjälp av T-mätspetsens radie eller reflektorsfären. Vid generering av en paketuppriktning aktiveras eller inaktiveras mätspetskompenseringen automatiskt i PC-DMIS beroende på vad som behövs för mätningen av punkter.
