Du kan använda paketuppriktningar för stora eller komplexa mätningar för att skapa flera stationer i ett gemensamt nätverk. Detta görs i PC-DMIS genom att samma sensor flyttas till olika lägen runt objektet. När du tar mätpunkter från olika stationslägen runt objektet slås mätinformationen ihop i ett nätverk. Om alla stationer tillhör ett nätverk finns alla mätdata i samma koordinatsystem.
Paketuppriktningar måste vara aktiverat på din LMS-licens eller ditt hårdvarulås för att den här funktionen ska kunna användas.
PC-DMIS stöder inte Leapfrog- och paketuppriktningskommandon som används i samma mätrutin.
Innan du tar några mätningar måste du i förväg bestämma om du ska använda mer än en station. När du planerar för en stationsplats, bör du överväga följande punkter:
Trackrar för stationsplanering och totalstationer
Mätpunkter som används för beräkning av ett nätverk ska ha rimliga vinklar på skärningspunkterna (40°-140°). I exemplet ska du placera station (2) någonstans mellan vinklarna 40° och 140° i relation till den tänkta linjen mellan station (1) och vanliga mätpunkter.
Mätpunkter som används för beräkning av ett nätverk måste vara synliga för mer än en station (ett läge). I exemplet kommer station (2) med en grön kryssmarkering att fungera, men om station (2) har ett rött X fungerar inte stationen eftersom synfältet mot de gemensamma elementen är blockerat.
Objektets mätpunkter och de gemensamma mätpunkterna som används för nätverksberäkning måste vara stabila under hela mätprocessen.
Undvik stationslägen som inte skiljer sig nämnvärt mot andra stationslägen.
Vid paketjusteringen används optimering med minstakvadratmetoden. Det vill säga att "paketen" med instrumentmätpunkter (mätningar av respektive punkter i uppriktningen) justeras i ordningsföljd mot nätverksparametrarna tills det finns en bästanpassning mellan den matematiska modellen i nätverket och de faktiska mätningarna.
Ett system kan innehålla en eller flera trackrar som du flyttar till olika stationer. En station definieras som platsen där du placerar en tracker.
Skapa paketuppriktningar
Välj menyalternativet Infoga | Uppriktning | Paket för skapa en paketuppriktning. I följande avsnitt diskuteras processen för att skapa en paketuppriktningar och flytta stationer i paketuppriktningen:
