Använd alternativen i gruppen Allmänna elementparametrar om du vill definiera allmänna parametrar för ett standarddetaljelement. De tillgängliga alternativen beror på typen som har valts i området Typ av mätning.
taktil - Det här elementet extraheras inte från punktmängden.
optisk - Det här elementet extraheras från punktmängden.
Det här området visas inte för LH-elementet eftersom det endast stöder den optiska mättypen.
I följande grafik visas alternativen för varje element.
LA-element
Alternativ för taktil mätning:
Alternativ för optisk mätning:
LB-element
LC-element
LD-element
LE-element
LF-element
LG-element
LH-element
Beskrivningar
I följande tabell beskrivs funktionerna.
Beskrivningar av ikonerna som visas i den här gruppen finns i "Använda ikoner".
Alternativ |
Beskrivning |
Området Namnregler |
Listan Typ: Välj en typ av namnregel:
Rutan Räknare: Skriv in den fyrsiffriga elementräknaren. Följande alternativ visas när du väljer typen VW:
Området Annan |
Listan Uppsättning: Välj namnet på elementgruppen. Rutan Mätt tjocklek: Skriv in tjockleken som ska användas som aktuellt värde i yt- eller kantvärden för elementet. Listan Växla tjocklek PÅ/AV: Välj tjockleksinställning:
Listan Säkerhetsavstånd: Skriv in rörelseavståndet före och efter mätning. Listan Kringgående rörelse: Anger när en kringgående rörelse ska användas.
Kryssrutan Symmetriskt: Om det här elementet även finns på den andra sidan av fordonet markerar du den här kryssrutan. |
Området LE-element |
Rutan Långdistans: Skriv avståndet för den första mätpunkten och hålkanten. Rutan Kortdistans: Skriv avståndet för mätpunkterna på det kringliggande planet och hålkanten. Rutan Långt djup: Skriv in djup för mätningar med skaft. Rutan Kort djup: Skriv in djup för mätpunkter på cirkeln. Rutan Startvinkel: Skriv in startvinkel för mätpunktsmönstret. |
Området Standarddetaljinställningar |
Rutan Sök avstånd: Ange sökavståndet som ska användas för sökning efter standarddetaljen. Rutan Övre plan, avstånd: Ange avstånd från kanten där det övre planet mäts. Rutan Basplan, avstånd: Ange avstånd från standarddetaljens bas, där basplanet mäts. Rutan Topp, frigångsavstånd: Ange avstånd från standarddetaljens topp, där punkterna mäts. Rutan Botten, frigångsavstånd: Ange avstånd från standarddetaljens botten, där punkterna mäts. Rutan Startvinkel: Skriv in startvinkel för mätpunktsmönstret. Rutan Startvinkel 2: När du mäter en sfär är "startvinkel 2" den vinkel som utgår från den övre halvan där mätpunktsmönstret ska börja. Rutan Omfattning, vinkel: Ange hur brett ett område ska mätas med start från startvinkeln och längs med alla vinkelgrader som omfattas. |
Området Val av standarddetalj |
Välj standarddetaljmodulen som användes för mätning av elementet. Kryssrutan Sök objekt: När detta är markerat görs en sökning efter standarddetaljen med hjälp av skaftmätpunkterna. Rutan Offset: (Detta är tillgängligt när kryssrutan Sök objekt är markerad.) Ange förskjutningen från mätspetsen. Rutan Diameter: Ange diametern på standarddetaljen. Rutan Liten diameter: Ange den lilla diametern på standarddetaljkonen. Rutan Längd: Ange längd på standarddetaljen. Rutan Stigning: Ange stigning på standarddetaljen. |
Området Hålsökning |
Välj det alternativ du vill använda i listan Sök element:
Området Relativ mätning |
Alternativet Av: Välj det här alternativet om du inte vill göra en relativ mätning. Alternativet Enskilt: Välj det här alternativet om du vill mäta ett enskilt element i listan XYZ. Listan visas när du väljer Enskild:
Området Relativ mätning med alternativet Enskilt Alternativet Flera: Välj det här alternativet om du vill mäta flera element (ett för varje axel) från listorna X, Y och Z. Listorna visas när du väljer Flera:
Området Relativ mätning med alternativet Flera |
Området Optisk parameter |
Listan Punktmängd: Välj den punktmängd som du vill extrahera elementet från. Rutan Max. avvikelse: Skriv in den maximala avvikelsen mellan två punkter i punktmängden. Om två punkter har en högre avvikelse misslyckas extraheringen. Rutan Maxavstånd: Skriv in det maximala avståndet mellan två punkter i punktmängden. Om två punkter har en högre avvikelse misslyckas extraheringen. Rutan Medelavstånd: Skriv in medelavståndet mellan två punkter i punktmängden. Om medelavståndet är större misslyckas extraheringen. Kryssrutan Tvinga beräkning: Om du markerar den här kryssrutan försöker ESF att extrahera elementet även om du inte fyller i de övriga parametrarna i det här området. |
Området Avstånd |
Rutan Offset 1: ESF använder punkterna mellan offset 1 och offset 2 för att konstruera planet för elementet med det här antalet millimeter bort från hålet. Rutan Offset 2: ESF använder punkterna mellan offset 1 och offset 2 för att konstruera planet för elementet med det här antalet millimeter bort från hålet. Rutan Offset 3: ESF använder punkterna mellan offset 1 och offset 2 för att konstruera planet för elementet med det här antalet millimeter bort från hålet. Rutorna Höjd 1, Höjd 2 och Höjd 3: Höjden där offsetvärdena används på elementet. Rutan Ovanifrån: ESF använder endast punkter mellan värdet Ovanifrån från toppen och värdet Underifrån från botten. Kontrollera att du har anger ett korrekt värde för alternativet Tjocklek eftersom ESF använder tjockleksvärdet för beräkningen. Rutan Underifrån: ESF använder endast punkter mellan värdet Ovanifrån från ovansidan och värdet Underifrån från undersidan. Kontrollera att du har anger ett korrekt värde för alternativet Tjocklek eftersom ESF använder tjockleksvärdet för beräkningen. Rutan Ovanifrån 1: ESF använder endast punkter mellan värdet Ovanifrån 1 från ovansidan. Kontrollera att du har anger ett korrekt värde för alternativet Tjocklek eftersom ESF använder tjockleksvärdet för beräkningen. Rutan Ovanifrån 2: ESF använder endast punkter mellan värdet Ovanifrån 2 från ovansidan. Kontrollera att du har anger ett korrekt värde för alternativet Tjocklek eftersom ESF använder tjockleksvärdet för beräkningen. Om du valde mättypen optisk nm visas inte alternativen Ovanifrån eller Underifrån. För den här mättypen extraherar ESF endast element från det omgivande planet. Rutan Upphöjning: Skriv in elementets upphöjning. Rutorna Djup 1 och Djup 2: Dessa värden definierar ett område från vilket punkterna i punktmängden kommer att tas. Djup 1 är offset från ovansidan. Djup 2 är offset från undersidan av tunnplåten (tjocklek minus värdet för Djup 2 från ovansidan). |
Mer:
