I avsnittet Aktiva styrenheter definieras vilka maskingränssnitt som PC-DMIS använder för att styra de olika maskinvarukomponenterna vid onlinedrift i PC-DMIS. Välj mellan tre alternativ: MSI, CMMI eller Inget.
MSI: (multigivargränssnitt). Välj det här alternativet för att använda MSI för att hantera styrenhetsavsnittet. För dedikerade optiska maskiner (så som TESA och MYCRONA) gör detta att alla aktiva styrenheter som finns på maskinen går via MSI. På en mätmaskin är normalt endast styrenheter för optik (belysning, optik, Framegrabber) inställda som MSI. Övriga (rörelse, kontroll, växlare, vridbart mäthuvud, brytande mäthuvud och lasermäthuvud) använder standardgränssnittet för CMM (CMMI).
CMMI: Välj detta alternativ för ett optiskt mäthuvud på en mätmaskin (t.ex. CMM-V-kameran eller HP-C-x-familjen med sensorer), där den ursprungliga styrenheten (t.ex. LEITZ) används för att styra följande delar av maskinfunktionen: rörelse, brytande mäthuvud, vridbart mäthuvud, lasermäthuvud och växlare.
Inget Välj detta alternativ om maskinvarukomponenten inte finns eller är skadad. Om komponenten är skadad och du väljer detta alternativ kan du fortsätta att använda de delar av den optiska maskinen som fungerar.
Alternativen MSI och CMMI är inte ömsesidigt uteslutande. Du kan kombinera MSI med en CMMI-styrenhet i detta val.
