Relation mellan mätspetsar och normaler
Kalibrering av mätspetsoffset baseras på normalens läge på bordet. När en mätspets är kalibrerad och normalen anses vara flyttat bestäms normalens läge på bordet utifrån mätspetsoffsetvärdet. Om mätspetsen ännu inte har kalibrerats används nominell mätspetsdata från probe.dat.
Det kan vara viktigt att underhålla ett gemensamt referenssystem för kalibrering av mätspetsoffset. När flera mätspetsar är kalibrerade med en gemensam normal har mätspetsarna samma referenssystem för kalibrering. Detta referenssystem kan utökas till en andra normal genom att säga att normalen har flyttats och utföra en kalibrering av mätspetsoffset med en mätspets som kalibrerats med den första normalen. Elementlägen som mäts med mätspetsar i samma referenssystem bör ge samma svar (inom utrustningens mätkapacitet). Om du kalibrerar en mätspets på en normal som inte är i samma referenssystem och inte säger att normalen har flyttats, så är mätspetsens referenssystem ändrat till den normalen. Element som mäts med mätspetsar i olika referenssystem kan ge drastiska skillnader i svaren.
Låt oss titta på ett nytt system där inga mäthuvuden eller mätspetsar har kalibrerats med en sfär- eller ringnormal för mätspetskalibrering. Kalibrera det beröringskänsliga mäthuvudet med sfärnormalen och säg att normalen har flyttats. Kalibrera sedan samma beröringskänsliga mäthuvud med ringnormalen och säg att normalen har flyttats. De två kalibreringarna av mätspetsen på det beröringskänsliga mäthuvudet etablerar en referens mellan normalerna och mätspetsen. Kalibrera nu mätspetsen på det optiska mäthuvudet med ringnormalen. Mätspetsarna på det beröringskänsliga och det optiska mäthuvudet kommer nu att ha samma referenssystem för offsetkalibrering. Offsetkalibreringen av de två mäthuvudena med de två normalerna är kopplad eftersom mäthuvudet som kalibrerade offset med sfärnormalen kalibrerades med ringnormalen när det angavs att ringnormalen hade flyttats. Eftersom det angavs att ringnormalen hade flyttats (eller läget var okänt) när mätspetsen på det beröringskänsliga mäthuvudet kalibrerades med ringnormalen, baserades läget på bordet för ringnormalen på det mätta offsetvärdet för mätspetsen på det beröringskänsliga mäthuvudet. Offsetvärdet för mätspetsen på det beröringskänsliga mäthuvudet användes för att bestämma bordets läge för de båda normalerna och sedan baserades offset för det optiska mäthuvudet på bordets läge för en av dessa normaler.
De två mätspetsarna hade inte varit korshänvisade om mätspetsen på det beröringskänsliga mäthuvudet hade kalibrerats på sfärnormalen och därefter mätspetsen på det optiska mäthuvudet hade kalibrerats på ringnormalen. Om mätspetsen på det beröringskänsliga mäthuvudet kalibrerades med sfärnormalen, mätspetsen på det optiska mäthuvudet med ringnormalen och sedan mätspetsen på det beröringskänsliga mäthuvudet med ringnormalen, hade de två mätspetsarna varit i samma referenssystem men det hade varit ett annat referenssystem än sfärnormalen eller en mätspets som kalibrerats tidigare med sfärnormalen. Detta beror på att mätspetsen på det optiska mäthuvudet användes för att bestämma läget för ringnormalen när det angavs att den hade flyttats, men mätspetsen på det optiska mäthuvudet hade inte kalibrerats med sfärnormalen. Referenssystemet för mätspetsen på det beröringskänsliga mäthuvudet ändrades för att matcha ringnormalen. För att behålla kopplingen mellan normalen när det anges att en normal har flyttats (vilket även innebär en normal vars läge är okänt), måste den kalibrerade mätspetsen som används på normalen som flyttats vara i den första normalens referenssystem.
Du kan endast kalibrera den nedre mätspetsen på en beröringskänslig stjärnmätspets med ringnormalen. En sfärisk normal eller en sfärisk normal i kombination med en ringnormal kan användas för att tillhandahålla korshänvisning mellan mätspetsarna i en stjärnmätspets och det optiska mäthuvudet. Normalt görs denna korshänvisning genom att kalibrera alla mätspetsar i stjärnmäthuvudet med sfärnormalen. Kalibrera sedan den nedre mätspetsen med ringnormalen och säg att normalen flyttats. Kalibrera sedan det optiska mäthuvudet med ringnormalen. Därefter kan du kalibrera brytande mätspetsar med sfärnormalen och optiska mäthuvuden med ringnormalen.
