Rotera, storleksändra eller flytta mätdon
Du kan rotera, ändra storlek på eller flytta mätdonet i den grafiska representationen av detaljen. När du placerar mätdonet korrekt över ett element och ändrar storlek för att passa formen på elementet uppdateras informationen från mätdonet dynamiskt i mäthuvudsverktyget och överlappningen på fliken Vision. Sedan kan du använda den här informationen som nominella värden för elementet.
Rotera ett mätdon: Placera pekaren över den gröna punkten om en grön punkt visas på mätdonet. Pekaren ändras till en rundad pil. Klicka och dra för att utföra en 2D-rotation av detaljen åt vänster eller höger.
Exempel på rektangelmätdon som roteras
Storleksändra mätdon lateralt: Placera musen över en röd punkt tills pekaren ändras till en dubbelriktad pil om det finns en röd punkt på mätdonet. Klicka och dra med mätdonet för att ändra storleken till mindre eller större lateralt.
Exempel på cirkelmätdon som storleksändras
Radiemätdonet och Rutnätsmätdonet har inte någon röd punkt. Om du vill storleksändra dessa mätdon markerar du en del av mätdonet och drar det.
Flytta mätdon: Placera pekaren över det röda hårkorset i mitten av mätdonet tills pekaren ändras till en korspil. Klicka och dra pekaren för att flytta mätdonet till ett nytt läge. Du kan också klicka var som helst på detaljen för att flytta mätdonet dit.
Exempel på cirkelmätdon som flyttas
