Välj menyalternativet Redigera | Inställningar | Inställning av maskingränssnitt för att öppna dialogrutan CMM-alternativ. Flikarna i den här dialogrutan kan variera beroende på vilken typ av optisk maskin du har och beroende på om du kör online eller offline. Med en typisk optisk maskin kan du göra följande:
Ange vilka aktiva maskinvarukomponenter du ska använda med ditt optiska mätsystem. Då har du möjlighet att fortfarande använda vissa komponenter i din optiska maskin även om en del maskinvarukomponenter har havererat. Se ”CMM-alternativ: Fliken Allmänt”.
Ändra din maskins hastighets- och rörelsegränser. Se "CMM-alternativ: Fliken Rörelse".
Ange tillgängliga lampor på din maskin. Se "CMM-alternativ: fliken Belysning". Det här elementet är tillgängligt både online och offline.
Ange inställningar för ditt vridbara mäthuvud. Se "CMM-alternativ: fliken Vridbart mäthuvud".
Ange kommunikationsport och inställningar för anslutning av din dator till din optiska mätenhet. Se "CMM-alternativ: fliken Kommunikation med rörelsestyrenhet" och "CMM-alternativ: fliken Kommunikation med belysning".
Lagra all kommunikation mellan PC-DMIS Vision och din optiska maskin om de behövs för felsökning senare. Se "CMM-alternativ: fliken Felsökning".
Om du kör PC-DMIS Vision med en CMM-V- eller HP-C-x-sensor på en mätmaskin är inte alla ovanstående sidor tillgängliga. Öppna standardinställningarna för mätmaskinens styrenhet genom att klicka på Inställningar i avsnittet CMMI på fliken Allmänt.
Många av funktionerna finns i dialogrutan Mäthuvud som en del av den centraliserade kalibreringsprocessen. Kalibreringen är mäthuvudsspecifik.
