Innan du börjar arbeta med ditt optiska mätsystem så kontrollerar du att PC-DMIS Vision har installerats korrekt i ditt datorsystem.
Så här installerar du PC-DMIS Vision:
Kontrollera att LMS-licensen eller hårdvarulåset har programmerats med alternativet Vision. Du måste också ha programmerat in rätt typ av optiskt mäthuvud i listan Vision-typ i din licens. Licensen måste vara rätt konfigurerad innan du installerar PC-DMIS. Detta säkerställer att korrekta optiska komponenter installeras. Kontakta distributören av PC-DMIS-programvaran om du behöver hjälp med att konfigurera din licens.
Installera PC-DMIS. Information om installation av PC-DMIS finns i filen Readme.pdf.
Kontrollera att särskilda kalibreringstester har gjorts för din optiska maskin. Dessa tester ska redan ha gjorts av en utbildad tekniker. Du kan kontrollera att maskinen är klar genom att bekräfta om följande filer har lagrats i ditt datorsystem. Filerna finns i rotkatalogen där du installerade PC-DMIS.
*.ilc: Filer med filtillägget .ilc skapas under kalibreringen av maskinens lampor. Här lagras ljuskalibreringsdata för varje kombination av lampa och optisk lins.
*.fvc, *.mcf, *.ocf och *.odc - Dessa filer skapas under kalibreringen av maskinens optik. De lagrar kalibreringsdata som behövs för att mappa bildpunktsstorlekar till verkliga enheter och korrigera optiska parcentrala och parfokala fel.
Comp.dat: - Denna fil skapas under kalibreringen av maskinens läge och lagrar kalibreringsvärdena för positioner på X-, Y- och Z-axeln.
Vilka kalibreringsfiler som finns kan variera och de är inte nödvändiga för att köra PC-DMIS Vision. Vid en ny installation finns inte dessa filer. Filerna skapas när kalibreringar körs i PC-DMIS.
Ändra inte under några omständigheter dessa filer. En utbildad servicetekniker ska göra alla kalibreringsjusteringar i dessa områden av systemet.
Starta PC-DMIS i onlineläge genom att välja Start | Program | <Version> | <Version> Online, där <version> motsvarar din PC-DMIS-version.
Öppna en befintlig mätrutin eller skapa en ny. Om du skapar en ny mätrutin visas dialogrutan Mäthuvud.
Mer:
