Använda kommandon för infångning av bildskärm
Med menyalternativet Vision | Avbildning infogas ett IMAGECAPTURE-kommando i Redigeringsfönstret. Under körning flyttar PC-DMIS det optiska mäthuvudet till det angivna läget. Sedan används de tidigare värdena för förstoring och belysning och programvaran fångar en bild av fliken Vision för kameran. Bilden sparas som en bitmappsfil på den angivna platsen.
Syntaxen för kommandot i Redigeringsfönstret ser ut så här:
IMAGECAPTURE/<TheoX, TheoY, TheoZ>,n1
ILLUMINATION/Top Lamp [ON:60%] : Bottom Lamp [ON:69%] : Ring Lamp [ON:59%{1110}]
FILENAME=s1
TheoX
, TheoY, TheoZ är X- ,Y- och Z-koordinater som maskinen flyttas till för att ta bilden.
n1 är ett siffervärde som anger den önskade optiska förstoringen.
På raden ILLUMINATION i kommandoblocket finns det skrivskyddad belysningsinformation om lamporna vid tidpunkten då kommandot infogades. För närvarande kan du inte ändra någon information här direkt i Redigeringsfönstret. Du måste definiera belysningsinställningarna i förväg i Mäthuvudsverktyg eller med manuella kontroller (om dessa finns) innan du infogar kommandot.
På raden ILLUMINATION visas specifikt om en lampa är på eller av och vilken ljusstyrka varje lampa har. Eftersom ringlampan består av fyra separata lampor anges PÅ/AV-status för varje lampa med fyra siffror inom parentes. Om de har olika ljusstyrka visas endast det högsta värdet i kommandot.
s1 är ett strängvärde som anger sökväg och namn på bitmappsbilden som har sparats av bildtagningen.
Ett färdigt kommando kan se ut se här:
IMAGECAPTURE/<10.825,0.714,-95.008>,1.863
För närvarande har det här kommandot inte någon dialogruta kopplad till det. Du kan ändra parametrarna i Redigeringsfönstret eller så kan du skapa ett nytt kommando.
