På fliken Vision finns det också stöd för visning av en överlagrande bild av maskinens lampkonfiguration. Aktivera denna bildöverlagring genom att klicka på ikonen Belysningsöverlagring från fliken Vision.
Denna överlagring motsvarar lampkonfigurationsbilden som visas på fliken Belysning i Mäthuvudsverktyg. Om du klickar på olika delar i bildöverlagringen kan du utföra vissa funktioner, som även finns på fliken Belysning.
Den grafiska belysningsöverlagringen ser ut ungefär som i exempelbilden nedan. Din överlagring kan skilja sig något beroende på typen av belysning som din maskin stöder.
Exempel på grafisk överlappning av ringlampan på fliken Vision
Överlagringen representerar de olika glödlamporna och ljusintensiteten för glödlamporna. Du kan välja vilka glödlampor du önskar styra genom att klicka på dem. Klicka och dra muspekaren över glödlamporna för att välja flera glödlampor eller håll Ctrl-tangenten intryckt och klicka på dem en i taget.
Slå på eller av en markerad glödlampa med ett högerklick.
Justera intensiteten på de markerade glödlamporna genom att använda mushjulet. Håll Ctrl-tangenten intryckt när du rullar för att justera intensiteten med större steg. Alternativt, klicka och dra skjutreglagets handtag till höger för varje lampa i överlagringen eller vila över skjutreglaget och använd mushjulet för att justera intensiteten..
