B-Prob, AT901 ile kullanılan T-Prob aygıtına benzer şekilde, AT402 Takipçi ile ölçmek üzere serbest hareket eden bir hedef aygıtı temsil eder. T-Probun aksine B-Probu, pasif bir 6DoF aygıtıdır ve bir reflektör gibi aktive edilmelidir.
B-Probu AT402 İzleyici ile kullanmadan önce her iki aygıttaki bellenim sürümlerinin aynı olduğundan emin olun. En düşük Emscon sürümü 3.8.500 olmalıdır.
B-Probu etkinleştirmek ve kullanmak için Tracker Pilot yazılımınızla birlikte gelen dokümantasyona bakın.
Ölçümün gerçekleştirilebilmesi için B-Prob durum gösterge LED'inin düz yeşil yanıyor olması gerekir. LED turuncu veya yanıp sönen turuncu ise pilleri değiştirmeniz gerekir.
Reflektörlerde olduğu gibi B-Problar PC-DMIS tarafından otomatik olarak tanınmaz. B-Probları prob birleşik kutularından seçmeniz gerekir. PC-DMIS, o anda etkin olan B-Probu Ayarlar Araç Çubuğunun Problar listesinde kalın yazı tipi ile belirtir. PC-DMIS'de seçili olan probun fiziksel olarak etkin olan probla aynı olduğundan emin olun.
Vuruşlar almak için şu adımları izleyin:
Gereken sivri uçluyu B-Proba takın.
B-Probuna geçin. Bunu yapmak için probun ön tarafındaki veya üstündeki düğmelerden birini tıklatın (prob açıldığından otomatik olarak bir vuruş tetikler). B-Probu düğme atamaları için "B-Probu Düğme Atamaları" konusuna bakın.
B-Probu reflektöründeki lazer ışınını yakalayın ve bir ölçüm başlatmak için düğmelerden birine basın.
Tespit Edilen B-Probu - Seri Numarası: 82, Top Çapı: 12,7mm
Lazer ışın görünürlüğünü korurken ölçülecek noktanın konumuna taşıyın.
Vuruş kaydetmek için prob üzerindeki düğmelerden birini tıklatın. (B-Probu taramaları desteklemez).
Bir vuruşun RMS değeri RMSToleranceInMM girişiyle tanımlanan tolerans dışındaysa RMSOutTolAction girişi ile belirtilen eylem yürütülür. Kullanılabilir eylemler: 0=Vuruşu kabul et, 1=Vuruşu reddet, 2=Vuruşun kabul mu yoksa ret mi edileceğini sor. Bu iki değer PC-DMIS Ayarlar Düzenleyicisi'nin USER_Option bölümünde bulunur.
Probu kapatmak için şu adımları izleyin:
Ön ölçüm düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun ve bırakın.
Daha sonra düğmelerden birine hemen basın ve prob kapanır.
