命令模式语法
几何公差对话框是创建或修改几何公差命令的主要方法。有关更多信息,请参见“几何公差对话框”主题。但是,您也可以从“编辑”窗口的“命令”模式创建或修改几何公差命令。下面是几个示例,可以帮助您了解如何使用“编辑”窗口命令。
简单示例
在“编辑”窗口的“命令”模式下,相对简单的几何公差可能如下所示:
FCFCYLY1   =GEOMETRIC_TOLERANCE/STANDARD=ISO 1101,SHOWEXPANDED=NO,
            SEGMENT_1,CYLINDRICITY,0.05,TOL_ZONE_MATH=DEFAULT,
            FEATURES/CYL4,,
此“编辑”窗口语法有几个部分:
请注意SHOWEXPANDED=NO。这隐藏了很多细节。
复杂示例
这是用于更复杂的几何公差的命令模式语法示例,其中SHOWEXPANDED=YES
FCFLOC3    =GEOMETRIC_TOLERANCE/STANDARD=ISO
 1101,SHOWEXPANDED=YES,
            FEATURE_MATH=LSQ,DATUM_MATH=LSQ,DISPLAY_COORDS=DRF,
            UNITS=IN,OUTPUT=BOTH,ARROWDENSITY=100,
            SIZE/NOMINAL=0.3249,TOLERANCE SPECIFICATION MODE=NOMINAL_WITH_DEVIATIONS,
            UPPER TOLERANCE=0.0394,LOWER TOLERANCE=0.0394,REPORT_LOCAL_SIZE=OFF,
              CYL4:
                GLOBAL SIZE:0.3249,
              CYL6:
                GLOBAL SIZE:0.3250,
              CYL8:
                GLOBAL SIZE:0.3246,
              CYL10:
                GLOBAL SIZE:0.3248,
            SEGMENT_1,POSITION,DIAMETER,0.008,MMC,__,<len>,A,D,__,B,
            TEXT=OFF,CADGRAPH=OFF,REPORTGRAPH=OFF,MULT=10,
              MEASURED:
                CYL4:0.0006,
                CYL6:0.0015,
                CYL8:0.0021,
                CYL10:0.0013,
            SEGMENT_2,POSITION,COMPOSITE,DIAMETER,0.002,__,__,<len>,A,D,__,<dat>,
            TEXT=OFF,CADGRAPH=OFF,REPORTGRAPH=OFF,MULT=100,
              MEASURED:
                CYL4:0.0005,
                CYL6:0.0015,
                CYL8:0.0015,
                CYL10:0.0014,
            ADD
            DATUMS/REPORTDATUMSIZE=OFF,
              D(CYL2):NOM=1.1779,+Tol=0.0394,-Tol=0.0394,
            FEATURES/CYL4,CYL6,CYL8,CYL10,,
此展开的视图包含以下项目:
