创建卡尺
在创建卡尺之前,您必须已经在测量例程中定义了 COP、Mesh 或 COPOPER(例如 COPSELECT、COPCLEAN 或 COPFILTER)对象。不需要 CAD 模型。
若要创建卡尺特征:
  1. 选择插入 | 量规菜单中的卡尺选项。量规对话框打开。
可采用以下方式访问此量规对话框:
“量规”对话框
  1. 选取 COP、COPOPER 或网格数据对象以进行使用。
  2. 测量类型区域中,从拟合类型列表中选择一种类型。
  3. 列表中选择一个轴,然后选择约束偏移选项:
选择约束选项,使两个端点沿选定轴彼此完全相反。
选择偏移选项,允许两个端点在位置上相互偏移。所测量的长度保持为沿选定轴。
  1. 卡尺属性区域中,选择圆形矩形形状选项。
  2. 编辑当前值,或为以下选项选择适当的值:
圆形卡尺尖端选项
使用不同起点和终点尺寸创建的卡尺示例
对于非平面曲面,您应该将尺寸设置为更大的值,例如 8-10 mm,以便捕获高点。对于平面曲面,您可将其设置为较小的值,例如 2 mm。
矩形卡尺端选项
对于非平面表面,您应该将宽度和高度设置为更大的值,例如 8-10 mm,以便捕获高点。对于平面曲面,您可将宽度和高度设置为较小的值,例如 2 mm。
任何量规对话框属性的变更将成为下次打开对话框时的默认值。
  1. 单击图形显示窗口,定义起始点。要删除第一个选定点,请按“删除”键。
  1. 将光标移动到第二个位置,然后单击以定义终点。移动光标时,长度值在图形显示窗口中更新。如果所选对象(COP 或网格)包含数据,则显示的长度为测量值。如果所选对象为空且使用 CAD 模型,则显示的长度值为标称值。
您还可以在起点终点 XYZ 框中输入 XYZ 值。
卡尺线厚度
您可以通过 CAD 和图形设置对话框(编辑 | 图形显示窗口 | OpenGL)的 OpenGL 选项卡设置卡尺线的厚度。有关详细信息,请参阅 PC-DMIS 核心文档的设置您的首选项一章的改变 OpenGL 选项
  1. 单击建立以定义卡尺,并将其添加到编辑窗口的命令。
