构建和检查工具栏有按钮可以决定在PC-DMIS便携式中怎样使用构建和检查模式。
检查/创建模式 - 默认(检查模式)情况下,PC-DMIS 显示偏差 (T) 为差值 = 实际值 - 标称值。
创建模式 - 总体目的是提供实物与其标称数据或 CAD 模型之间的实时偏差。这样即可在零件与 CAD 设计数据相关时定位零件。
选择该选项会显示将测定点移至标称位置的方向和距离,或差值=标称值 - 实际值
当将零件移入位置,会有实时偏移显示而不存储任何数据(采点)。零件定位于合理偏移内后(例如 0.1毫米),通常采点以测量特征的最后位置。
检查模式 - 在该模式下,会检查对象(点、表面上的线等)的位置,并与设计数据相比较。
表面检查 - 使用对于检测曲面/曲线实用的测头读出设置。
测点检查 - 使用对于检测点实用的测头读数设置。
到最近特征的距离 - 在启用该选项时,到最近特征的距离将显示在测头读数中。
显示偏差箭头 - 在启用该选项时,将根据检查模式在“图形显示”窗口中显示箭头。在检查模式(默认)下,箭头位于测头位置;在创建模式下,箭头位于测定点位置。
