透过自动检查模式,可在使用 Leica 追踪器时自动检查一系列点。这个过程与普通的点检测过程在本质上是相同的,唯一的区别是整个过程可以无人照料的运行,跟踪仪可以从一个位置自动移动到另一个位置。
该过程常用于长时间范围内的变形测量或重复稳定性研究。每一个将被自动检测的点,都会装备在单独的反射器上。
例如,使用自动检测的一些典型案例包括:
检查分布在激光跟踪器的整个工作范围内的四个点。可在测量例程开始或结束时自动检查这四个点,以确定跟踪器位置是否在测量过程中发生了移动。
检查固定在大型结构上的10个反射球位置的重复性。例如,你可以在24小时内,每过15分钟测量一下这10个点。
使用自动检测模式
打开或创建测量例程。
插入手动/DCC 模式命令,并将其设置为 DCC。
选择插入 | 流程控制命令 | 出错菜单项添加一个出错命令。
在“出错”对话框中
从错误类型列表中,选择错过的测头测尖选项。
从错误模式部分,选择跳过命令选项。
将每个已安装反射器的点插入到您的测量例程中。为此,请:
将跟踪仪瞄准反射球。
要采集测点,请在键盘上按 Ctrl + H,然后按 End 键。
执行测量例程。
在执行模式下,PC-DMIS 会按如下方式自动测量这些点:
Leica 跟踪器瞄准第一个点(位置)。
将激光锁定在该位置(若可能)。若没有反射器,或者采用当前搜索设置未找到反射器,PC-DMIS 将继续执行下一个特征。
激光锁定到反射器上,对点进行测量。
整个过程是反复的(步骤1到3),直到 PC-DMIS 测量到或跳过所有点。
对于跳过的每个点,PC-DMIS 会显示错误消息“未找到反射器”以及特征 ID、特征的坐标位置。然后,您可以使用此信息对跳过的点采取纠正措施。
