校验光学
该选项校验系统的光学。PC-DMIS 支持四种独立校验(取决于硬件和可用的校验工件):
若缩放单元自动校验,则无需执行特定的放大校验。相反,PC-DMIS 会在完成校验过程时显示消息。
要校准光学元件,请执行以下步骤:
  1. 校验测头对话框的清单中选择校验光学元件
  2. 单击校验以打开校验光学对话框。
校验光学对话框
校验程序开始后,请勿移动校验标准。
  1. 校验区域选择需要的选项。
精确性 - 校验同心校验/等焦校验有两种方法。
  1. 设置区域,选择校验设置:
  1. 单击校验按钮。软件会显示一个消息框,提示您的校验标准必须清理并对齐到 X 轴。您也必须确保该标准正面朝上。
PC-DMIS
校验标准必须清洁并与 X 轴对齐。
通过验证标志和目标尺寸是否可读,确保标准面朝上。
尽管校验处理考虑了干扰技术的噪点和杂点,一个较脏的校验标准还是会导致校验的失败,或导致精度较差的测量值。请确保清洁任何灰尘,杂点,手印或其他来自校验标准中玻璃部分的材料。使用一种温和的不会沉积的清洁方法,例如摩擦酒精和软的无棉织物。另外也必须清洁放置校验标准件的工作台玻璃。正确的清洁技术,请参考硬件文档。若载有玻璃标准件的工作台将在校验期间移动,应用粘土或灰泥将标准件放到工作台上。
  1. 将校验制品置于工作台上,这样标准的长度就会沿着机器的X轴。通过观察横穿工作台X轴时标准上的水平线,可以验证与X轴的对齐。这条线必须要位于视野当中,并且比较理想的接近中心。
  2. 单击确定按钮。将显示其他信息,要求您将目标置中。
  3. 放置一个目标,使之完全在相机的视野之中。目标必须大体上位于 FOV 的中心并已经聚焦。聚焦不必是最佳的,只需要是一个用于软件聚焦过程的起点。
  4. 单击确定按钮。如果您使用的是 DCC 测量机,将自动聚焦目标。如果使用的是手动测量机,软件将出现一条提示,要求您对焦目标。
  5. 使用手动控制移动光学测量系统,直到矩形或方形校验标准大体上位于 FOV 的中心。PC-DMIS 会根据您的光学设备确定目标的大小。
切勿在执行其余校验程序时更改 Z 位置或焦点。
  1. 将目标置中后单击确定。校验例程将自动根据您选择的校验选项继续执行操作:
像素尺寸校验
2D镜头失真
聚焦校验
相机旋转校验
居中置于 HexagonMI 标准同心圆上的目标
校验过程继续。它会聚焦并在不同放大倍数下进行一系列测量。此过程会确保光学中心和聚焦深度在整个聚焦范围内一致。这意味着如果以一个放大倍率对焦并测量圆,将会以另一放大倍率显示相同的 XYZ 位置。
  1. 在校验快要结束时,PC-DMIS 会在后台生成一系列动态测量例程并运行这些程序。这样做是为了执行测量校验数据子集的基本身份验证。随着软件在这些测量例程中对每个目标进行测量,校验光学设备对话框的状态区域将更新显示步骤数的消息。
状态信息展示了像素大小和错误
  1. 像素大小验证默认情况下处于关闭状态,并且由 PC-DMIS 设置编辑器中的ProbeQualVisionOpticsCalPixelSizeVerifyEnabled 条目控制。如果此条目已启用,则在校验结束时,PC-DMIS 会执行测量校验数据子集的基本验证。随着软件在这些测量例程中对每个目标进行测量,校验光学设备对话框的状态区域将更新显示步骤数的消息。
像素尺寸验证对话框
如果出现像素大小验证对话框,则可以单击再次运行以重新运行验证。这样有助于确定验证中是否存在任何错误。如果验证多次失败,可以尝试重新运行完整的像素大小校验。如果校准和验证两者均重复出现故障,请联系 Hexagon 技术支持。
单击继续来接受验证的结果。
PC-DMIS 设置编辑器的测头校验部分包含了影响像素大小校验的一些条目。
  1. 单击关闭按钮关闭校验光学对话框。该软件也会将校验结果写入校验结果对话框,以便稍后查看校验结果。要查看结果,请单击测头工具对话框中的结果按钮:
校验结果对话框
您现在有了校验过的视野。为每个您希望在机器中使用的透镜重复这个过程。
在 CMM-V 相机或使用 HP-C-x 系列传感器的系统上,您仅需校验 A0B0 测座角度的 FOV。您可能想要在“校验成品支架”(零件号:CALB-0001)之下的 CMM 工作台上放置一些反射性白纸。“校验成品支架”中包含一个玻璃检验片 (CALB-0002) 和环规 (CALB-0003)。成品支架用于校验 CMM-V 相机或 HP-C-x 系列传感器。
