Allgemeine Regeln für manuelles Scannen
Manuelle Scans sollten entlang der Maschinenachse (der X-, Y- oder Z-Achse) ausgeführt werden.
Gesetzt den Fall, eine Kugeloberfläche muss für das Werkstück gescannt werden. Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Sperren Sie die Y-Achse. Dies geschieht mit einem Verrieglungsschalter am KMG. Der Schalter kann EIN- bzw. AUSgeschaltet werden, um eine Bewegung entlang einer bestimmten Achse zu unterbinden bzw. zuzulassen.
  2. Beginnen Sie, in der +X-Richtung zu scannen.
  3. Entriegeln Sie die Y-Achse und fahren Sie entlang der +Y- oder -Y-Achse zur nächsten Reihe.
  4. Sperren Sie die Y-Achse.
  5. Scannen Sie in umgekehrter Richtung (X-) zurück.
Wenn der manuelle Scan mehrere Reihen umfasst, empfehlen wir, jede zweite Scan-Reihe in umgekehrter Richtung zu sannen. Diese Gleichförmigkeit ist für die internen Algorithmen erforderlich. Eine Nichteinhaltung dieses Schemas könnte die erzielten Ergebnisse beeinträchtigen.
  1. Beginnen Sie den Scan entlang der Oberfläche in der +X-Richtung.
  2. Gehen Sie dann zur nächsten Reihe entlang der -X-Achse über.
  3. Kehren Sie die Richtung des Scans wie erforderlich weiterhin um.
Einschränkungen bei der Tasterkompensation:
PC-DMIS nimmt Messpunkte automatisch dreidimensional auf, wenn Sie unterstützte manuelle Scans mit einem starren Taster durchführen.
Bei den Scans "Festgesetzter Abstand", "Festgesetzte Zeit/Distanz" und "Festgesetzte Zeit" haben Sie automatisch die Möglichkeit, die Messpunkte manuell dreidimensional in beliebiger Richtung aufzunehmen. Diese Option ist sehr hilfreich, wenn Sie beim Scannen ein frei bewegliches manuelles Messgerät (wie beispielsweise einen Romer- oder FARO-Messarm) mit nicht verriegelbaren Achsen einsetzen.
Da Sie den Taster in jede beliebige Richtung bewegen können, ist PC-DMIS nicht in der Lage, die richtige Tasterkompensation (oder die Eingabe- und Richtungsvektoren) aus den gemessenen Daten zu ermitteln.
Es gibt zwei verschiedene Lösungen für Kompensationseinschränkungen:
