Schritt 22: Fertige Messroutine ausführen
Nachdem Sie den vorherigen Schritt des Tutorials abgeschlossen haben, können Sie Ihre Messroutine ausführen.
Es gibt eine Vielzahl von Optionen, mit denen Sie die gesamte Messroutine oder Teile davon ausführen können. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Ausführen von Messroutinen" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS.
Um eine Beschädigung des Tasters zu vermeiden, verwenden Sie das Bedienelement, um den Taster manuell vom Werkstück wegzubewegen.
  1. Wählen Sie Datei | Ausführen, um das Dialogfeld Ausführungsoptionen anzuzeigen und den Messvorgang zu starten.
Wenn PC-DMIS während der Ausführung der Messroutine einen Fehler feststellt, erscheint der Fehler in der Liste KMG-Fehler im Dialogfeld Ausführungsoptionen. Sie müssen den Fehler beheben, bevor die Messroutine fortfahren kann. Wenn Sie bereit sind, auf die Schaltfläche Weiter klicken, um die Ausführung der Messroutine abzuschließen.
Informationen zu den Optionen im Dialogfeld Ausführungsoptionen finden Sie unter "Informationen zum Dialogfeld 'Ausführungsoptionen'" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS.
  1. Lesen Sie die im Dialogfeld Ausführungsoptionen angezeigte Anweisungen. Folgen Sie den Anweisungen zur Aufnahme bestimmter Messpunkte. Achten Sie darauf, dass nur die Rubinspitze das Werkstück berührt und nicht der Tasterschaft.
PC-DMIS erkennt jeden Messpunkt und zeigt automatisch die Meldung zum nächsten Messpunkt an.
Anweisungen im Dialogfeld "Ausführungsoptionen"
Im Dialogfeld "Ausführungsoptionen" angezeigte Anweisungen
PC-DMIS fordert Sie auf, diese Messpunkte manuell mit Ihrem Taster an der ungefähren Stelle zu erfassen, die im Grafikfenster angezeigt wird.
    1. Nehmen Sie drei Messpunkte auf der Oberfläche auf, um eine Ebene zu erstellen. Drücken Sie Ende.
    2. Nehmen Sie zwei Messpunkte an der Kante auf, um eine Gerade zu erstellen. Drücken Sie Ende.
    3. Nehmen Sie vier Messpunkte innerhalb des Kreises auf. Drücken Sie Ende.
Wenn PC-DMIS den letzten Messpunkt bei der Kreisausrichtung (CIR1) erfasst, zeigt es einige Kommentare an und wechselt dann in den CNC-Modus.
  1. Wenn das Dialogfeld Eingabekommentar angezeigt wird, geben Sie im Feld Bedienereingabe Ihren Vornamen ein:
Dialogfeld 'Eingabekommentar'
  1. PC-DMIS zeigt das Dialogfeld PC-DMIS-Meldung an. Zum Beispiel:
  1. Klicken Sie auf OK. PC-DMIS misst die restlichen Merkmale im CNC-Modus.
ACHTUNG: Wenn Sie das tun, bewegt sich die Maschine. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie sich von der Maschine fern. Um Beschädigungen an der Hardware zu vermeiden, lassen Sie die Maschine langsamer laufen.
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort: "Protokoll anzeigen".
