Schritt 19: Auf Kollisionen prüfen
Es ist immer eine gute Idee, auf Kollisionen zu testen, wenn Sie Befehle im CNC-Modus ausführen wollen. Dies kann helfen, Schäden an der Hardware zu vermeiden.
Dieser Schritt im Lernprogramm schaltet die Pfadlinien ein, damit Sie den Tasterweg sehen und auf Kollisionen prüfen können, bevor Sie die Routine ausführen und das Werkstück mit Ihrer Hardware messen.
  1. Wenn die Bahngeraden sichtbar sind, wählen Sie Vorgang | Grafikfenster | Kollisionserkennung, um das Dialogfeld Kollisionserkennung zu öffnen. PC-DMIS zeigt im Grafikfenster auch grüne Pfadlinien an. Diese Linien stellen den Pfad dar, den der Taster während der Ausführung nimmt.
Werkstück mit Bahngeraden
  1. Aktivieren Sie im Dialogfeld Kollisionserkennung die Option Bei Kollision anhalten (Symbol Bei Kollision anhalten).
  2. Klicken Sie für jeden der manuellen Messpunkte für Ihre Ausrichtungselemente auf Weiter (), um die angetasteten Messpunkte für diese Elemente zu simulieren.
  3. Nach Ihrem letzten manuellen Messpunkt übernimmt der CNC-Modus, und der Taster im Grafikfenster folgt den Bahngeraden. Das Dialogfenster Kollisionsliste zeigt alle Kollisionen an. Bahngeraden mit Kollisionen werden rot gekennzeichnet. Wenn sich etwas rot färbt, rufen Sie das Dialogfeld Kollisionsliste auf und lösen Sie die Kollision auf (siehe unten). Wenn Sie die Liste der Kollisionen nicht sehen, kann sie sich hinter dem Dialogfeld Kollisionserkennung befinden.
Kollisionen können aufgrund der Position des Tasters auftreten, bevor Sie überhaupt mit der Ausführung einer Routine beginnen. Beispielsweise kann ein letzter manueller Messpunkt bei einem manuellen Element oder die letzte Messung bei einer früheren Ausführung den Messtaster in eine Position bringen, die später eine Kollision verursachen könnte.
Achten Sie immer darauf, wo sich der Taster befindet, bevor Sie etwas im CNC-Modus ausführen und verschieben Sie ihn zu Beginn einer neuen Ausführung an einen sicheren Ort.
Wenn im Dialogfenster Kollisionsliste "Basismesspunkt" angezeigt wird, können Sie die Kollision ignorieren. In diesem Tutorial handelt es sich dabei um manuelle Messpunkte, und Sie werden den Taster manuell an diese Stellen bewegen.
Auflösen von Kollisionen zwischen Elementen
Um Kollisionen zwischen Elementen aufzulösen, können Sie BEWEGEN/PUNKT- oder BEWEGEN/SICHERHEITSEBENE-Befehle in das Bearbeitungsfenster einfügen, um einen bestimmten Punkt oder eine bestimmte Ebene anzufahren. Ebenfalls können Sie BEWEGEN/PUNKT-Befehle auf Bahngeraden zwischen Elemente hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter "Bahngeraden verschieben" im Kapitel "Bearbeiten der CAD-Anzeige" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS.
Auflösen von Kollisionen in einem Element
Um Kollisionen für Messpunkte innerhalb eines einzelnen Elementes aufzulösen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungen für das Element anpassen. Beispielsweise haben die Auto-Elemente Zylinder in diesem Tutorial (CYL1, CYL2, CYL3 und CLY4) Werte für Tiefe oder Endversatz, die dazu führen können, dass der Taster mit Material in der Nähe des Bodens oder Endes des Zylinders in Berührung kommt.
Um dies zu beheben, müssen Sie möglicherweise bei jedem betroffenen Elemente F9 drücken und Tiefe oder Endversatz ändern. Weitere Informationen finden Sie unter "Elementwerte anpassen".
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort: "Elementwerte anpassen"
