Symbolleiste "Assistenten"
Die Symbole auf dieser Symbolleiste sind mit externen Assistenten verknüpft, die mit PC-DMIS zusammen installiert werden. Diese Assistenten helfen Anfängern weiter, sodass sie die Anwendung besser nutzen können.
Es gibt folgende Assistenten:
Assistent für 3-2-1-Ausrichtung – Dieser Assistent leitet Sie bei zwei grundlegenden Arten von Ausrichtungen an: einer 3-2-1-Ausrichtung und einer Ausrichtung unter Verwendung zweier Kreise.
Assistent für CAD-Import – Damit können Sie einzelne oder mehrere CAD-Modelle in das Grafikfenster importieren. Klicken Sie einfach auf das Symbol und es erscheint ein Dialogfeld. Sie müssen ein oder mehrere zu importierende Dateien auswählen und dann auf Öffnen klicken. Damit werden alle aktuell vorhandenen CAD-Daten im Fenster ersetzt.
Assistent für Datenfeldbearbeitung – Mit diesem Assistenten können Sie bestimmte Felder im Bearbeitungsfenster, die mit Hilfe der Option Ersetzen nicht ersetzt werden können, ersetzen. Siehe "Bearbeiten von Datenfeldern" im Abschnitt "Bearbeiten einer Messroutine".
Assistent für DMIS-Ausgabe – Mit diesem Assistenten können Sie eine DMIS-Ausgabedatei von Ihrem Prüfprotokoll exportieren.
Assistent für iterative Ausrichtung – Dieser Assistent leitet Sie bei den Schritten zur Erstellung einer iterativen Ausrichtung an und erläutert die Regeln, die für die Eingaben der Ausrichtung gelten.
Assistent für Mehrfachausführungen – Mit diesem Assistenten können Sie Ihre Messroutine problemlos in einer Endlosschleife ausführen lassen oder einen bestimmten Wert hierfür einstellen. Außerdem können Sie eine Meldung auswählen, die zwischen den Wiederholungen angezeigt wird.
Tasterassistent – Dieser Assistent veranschaulicht, wie ein Taster definiert wird und hilft bei der Kalibrierung des neu definierten Tasters.
Datenbank-Assistent – Dieser Assistent hilft Ihnen bei der einfachen Erstellung und Registrierung von ODBC-konformen Datenbanken. Dieser Assistent erscheint nur dann, wenn Ihre Lizenz mit der Option Integrierte Statistik konfiguriert wurde.
Verringerte Funktionalität
Der PCD2Excel-Assistent (PCD2excel.exe) wird nicht mehr unterstützt und ist nicht mehr über die Benutzeroberfläche verfügbar. Es unterstützt keine geometrischen Toleranzbefehle. Bitte verwenden Sie stattdessen das Excel-Formular-Protokoll (Einfügen | Protokollbefehl| Excel-Formular-Protokoll).
Details zur Verwendung des Excel-Formular-Protokolls finden Sie im Abschnitt "Befehl für Excel-Formular-Protokoll verwenden" in der Dokumentation der PC-DMIS Toolkit-Module.
Obwohl wir empfehlen, das Excel-Formular-Protokoll zu verwenden, ist der PCD2Excel-Assistent im Ordner "C:\Programme\Hexagon\PC-DMIS 2023.1 64-bit\en" des Installationsverzeichnisses von PC-DMIS weiterhin verfügbar.
Der PCD2Excel-Assistent wird in einer zukünftigen Version entfernt.
PCD2Excel-Assistent – Mit diesem Assistenten können Sie Ihre PC-DMIS Messroutinedaten in eine Microsoft Excel-Datei Ihrer Wahl exportieren. Klicken Sie auf Konfigurieren, um die Optionen des Assistenten zu konfigurieren. Informationen zu den Konfigurationsoptionen finden Sie im Abschnitt "Excel-Ausgabe konfigurieren".
Damit der PCD2Excel-Assistent fehlerfrei funktioniert, muss eine Excel-Version von 2003 oder später auf Ihrem PC installiert sein.
