Definieren von Tastern
Einer der ersten Schritte bei der Werkstückprogrammierung besteht in der Definition des Tasters, der beim Prüfungsverfahren verwendet werden soll. Da sowohl die Tasterdefinition als auch der Kalibriervorgang bei verschiedenen PC-DMIS Konfigurationen unterschiedlich sein können, werden diese Angaben in der Dokumentation für die jeweilige Konfiguration erläutert. Schlagen Sie in der entsprechenden, unten aufgeführten Dokumentation nach, um Informationen zum Einrichten, Kalibrieren und zum Verwenden eines geeigneten Tasters für Ihre besondere Situation zu erhalten:
Hierzu können Sie auch das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme verwenden. Taster können auch manuell durch Bearbeitung der Datei "usrprobe.dat" definiert werden.
Klicken Sie auf dieses Symbol aus der Symbolleiste Assistenten , um den Tasterassistenten von PC-DMIS aufzurufen.
Mit dem Befehl Kalibriergrenzen prüfen können Sie während der Ausführung auf Fehler prüfen und Warnmeldungen auslösen. Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie unter "Über Kalibriergrenzen prüfen" in der Dokumentation der PC-DMIS Toolkit-Module.
Sie können die Beinkollisionsprüfung aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Bereich "KMG-Grenzen".
Mehr:
Informationen zum Dialogfeld "Taster-Hilfsprogramme"
AutoKalibrieren Taster
Benutzerdef. Taster
Übertragen von Messroutinen, die eine motorische DSE verwenden, auf Taster vom Typ "Tesa Star M"
Bearbeiten der Datendatei "usrprobe"
Scanparameter für analoge Taster
