Taster einrichten
(Dieses Element gehört zum Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme, das Sie über Einfügen | Hardwaredefinition | Taster aufrufen können.)
Mit der Schaltfläche Einrichten im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme wird das Dialogfeld Taster einrichten aufgerufen:
Dialogfeld "Taster einrichten".
In diesem Dialogfeld können Sie die Tastereinstellungen weiter an Ihre Anforderungen anpassen. PC-DMIS verwendet die meisten Einstellungen global für alle Tasterdateien. Beachten Sie jedoch, dass das Kontrollkästchen Tastspitzengröße-Mittelwert verwenden nur für die aktuelle Tasterdatei gilt.
Mit den Optionen in diesem Dialogfeld können Sie folgende Informationen ändern oder auswählen:
Kalibriergrenzen
Der Befehl Kalibriergrenzen prüfen überprüft die Kalibriergrenzen für alle Tastspitzen, die in der aktiven Messroutine verwendet werden. Der Befehl überprüft auch die Grenzwerte, wenn Sie die Messroutine öffnen oder die Tasterdatei bearbeiten. PC-DMIS warnt Sie, wenn ein Wert einen Grenzwert überschreitet.
Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie unter "Über Kalibriergrenzen prüfen" in der Dokumentation der PC-DMIS Toolkit-Module.
Sie können vier Arten von Kalibriergrenzen festlegen:
Kalibriergültigkeit - Spitzen nicht kalibriert seit (Tagen): Diese Option definiert den Grenzwert auf Basis der Tage, wie lange Sie eine Tastspitze nach der Kalibrierung verwenden können. Wenn Sie keine Warnung erhalten möchten, setzen Sie diesen Punkt auf eine negative Zahl. Der Standardwert lautet -1.
Kalibrierintervall - Spitzen nicht kalibriert innerhalb von (Stunden): - Diese Option definiert den Grenzwert auf Basis des Zeitintervalls in Stunden, innerhalb dessen alle Spitzen der aktiven Messroutine kalibriert werden sollen. Wenn Sie keine Warnung erhalten möchten, setzen Sie diesen Punkt auf eine negative Zahl. Der Standardwert lautet -1.
Standardabw. der Kugel während Kalibrierung höher als: Standardabw. der Kugel während Kalibrierung höher als: - Diese Option setzt die Grenze für die Standardabweichung, um die Kalibrierung der Tastspitze zu akzeptieren. Bei der Spitzenkalibrierung berechnet PC-DMIS die Standardabweichung für die Kugelmessung. Die Maßeinheiten entsprechen denen Ihrer Messroutine.
Tastspitzendurchmesser - Fehler größer als: Diese Option setzt die Grenze für die Abweichung des Spitzendurchmessers von seinem Nennwert. Bei der Spitzenkalibrierung berechnet PC-DMIS den Spitzendurchmesser für die Messung. Die Maßeinheiten entsprechen denen Ihrer Messroutine.
Sicherheitsabstand
Entlang des Schaftvektors des Kalibriernormals für nicht-kontinuierliche DSE-Taster: - Diese Option steuert, wie weit sich die Maschine von dem Kalibriernormal in Richtung Schaftvektor wegbewegen kann. Das ist nützlich, um Zusammenstöße mit dem Kalibrierwerkzeug zu vermeiden, wenn auf einen neuen AB-Tastspitzenwinkel gewechselt wird. Die Maßeinheiten entsprechen denen Ihrer Messroutine.
Entlang des Schaftvektors des Kalibriernormals für stufenlos verstellbare DSE-Taster: - Diese Option steuert, wie weit sich die Maschine von dem Kalibriernormal in Richtung Schaftvektor wegbewegen kann. Hierbei handelt es sich um dieselbe Einstellung wie oben, nur dass diese für stufenlos verstellbare DSE-Taster verwendet wird. Da stufenlos verstellbare DSE-Taster etwas größer sind, benötigen sie einen größeren Abstand. Die Maßeinheiten entsprechen denen Ihrer Messroutine.
In Z, wenn der Schaft des Kalibriernormals rechtwinklig zur Z-Achse liegt: - Damit wird der Sicherheitsabstand in der Z-Achse definiert, wenn der Schaftvektor des Kalibriernormals senkrecht zur Z-Achse ist. Wenn das Kalibriernormal auf einem horizontalen Schaft montiert wird, ist manchmal zusätzlicher Bewegungsspielraum zu Z erforderlich, besonders bei Horizontalarm-Maschinen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Die Maßeinheiten entsprechen denen Ihrer Messroutine.
Entlang des Tastspitzen-Schaftvektors während der Kalibrierung:- Diese Option definiert einen Sicherheitsabstand, der zur Rückfahrbewegung während der Kalibrierung, die auf dem Kalibriernormaldurchmesser basiert, addiert wird. Wenn Sie auch diesen Kalibrierdurchmesser-Basiswert nicht zum Rückzug verwenden möchten, können Sie diesen Wert auf eine negative Zahl setzen, um einen Teil dieses Rückfahrweges zu versetzen.
Dadurch wird der Wert für den Eintrag AutoQualClearanceTipDirection, im Bereich User_Option im PC-DMIS-Einstellungseditor befindet, gesetzt. Der Standardwert ist 0.75 Zoll (oder 19,05 mm). Die Maßeinheiten entsprechen denen Ihrer Messroutine.
Für Tasterwechslergarage mit geladenem Taster: - Diese Option definiert den Taster-spezifischen Sicherheitsabstand für Anschlüsse, der den im Tasterwechsler festgelegten Sicherheitsabstand für Anschlüsse überschreibt. Wenn Sie diese Option verwenden, müssen Sie die Anschlussabstände in Ihrer Tasterwechsler-Konfiguration nicht ständig aktualisieren, wenn Sie zwischen Messroutinen mit unterschiedlichen Tasterkonfigurationen für einen bestimmten Anschluss wechseln.
Siehe "Verwenden von Taster-spezifischen Anschluss-Sicherheitsabständen" im Abschnitt "Definieren von Hardware".
Einstellungen
Tastspitzengröße-Mittelwert verwenden - Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob eine Mittelung der Tastspitzengröße erforderlich ist.
Mindestanzahl kalibrierter Tastspitzenausrichtungen für Größenmittelung: - Diese Option definiert die Mindestanzahl kalibrierter Tastspitzenausrichtungen, die vorhanden sein muss, damit der Durchschnitt ermittelt werden kann. Der Standardwert lautet 5 und darf in keinem Fall unter 2 liegen. Dadurch wird der Wert für den Eintrag MinimumTipOrientationsForSizeAveraging im Abschnitt USER_Probecal im PC-DMIS-Einstellungseditor gesetzt.
Die Option Durchschnitt der Tastspitzengröße verwenden ermittelt den Durchschnitt der kalibrierten Tastspitzengröße für alle AB-Tastspitzenwinkel, die für eine physische Tastspitze verwendet werden.
Normalerweise beinhalten die Kalibrierergebnisse, wenn eine physische Tastspitze mit einem bestimmten AB-Tastspitzenwinkel kalibriert wird, die gemessene Tastspitzengröße für die Kalibrierung mit diesem Winkel. Diese gespeicherten Tastspitzengrößen können leicht variieren, obwohl alle dieselbe physische Tastspitze verwenden.
In einigen sehr speziellen Fällen wird durch Auswahl dieses Kontrollkästchens die gesamte Messgenauigkeit verbessert.
Diese Option ist nicht zur allgemeinen Verwendung bestimmt. Sie sollten das Kontrollkästchen generell nur dann markieren, wenn dies vom Maschinenhersteller für Ihre bestimmte Konfiguration empfohlen wurde. Eine Fehlverwendung kann zu Genauigkeitseinbußen führen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, passiert Folgendes:
Sie müssen standardmäßig mindestens fünf ordnungsgemäß kalibrierte Tastspitzenpositionen haben, bevor die Mittelwertberechnung stattfindet. Sie können den Eintrag MinimumTipOrientationsForSizeAveraging im Bereich USER_ProbeCal des PC-DMIS-Einstellungseditors verwenden, um hierfür einen anderen Minimalwert einzugeben, wobei mindestens zwei Positionen vorhanden sein müssen.
Unterverzeichnisse bei globaler Suche berücksichtigen - Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die Unterordner bei der Suche Global Verwendet berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Global verwendet".
Bei Einsatz eines Tasterwechslers Bediener nicht nach derzeit geladener Tasterdatei fragen - Wenn Sie PC-DMIS erstmalig starten, weiß das Programm nicht, was auf der Maschine passiert ist, als PC-DMIS nicht aktiv war. Daher werden Sie standardmäßig dazu aufgefordert, vor dem ersten Wechsel nach dem Start den derzeit geladenen Taster zu bestätigen/auszuwählen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, geht PC-DMIS davon aus, dass der zuletzt geladene Taster noch korrekt ist und fordert Sie nicht zur Bestätigung auf.
Kalibrationsergebnisse an Ergebnisdatei anhängen - Diese Option bestimmt, ob vorhandene Kalibrierergebnis-Protokolldaten überschrieben oder während der nächsten Kalibrierung angehangen werden.
Aktuell geladene Tasterdatei: Wenn Sie einen Tasterwechsler verwenden, muss PC-DMIS darüber informiert werden, ob zunächst etwas abgesetzt werden muss. Um diese Informationen zur Verfügung zu stellen, zeigt diese Liste an, was gerade auf Ihrem KMG geladen ist und erlaubt Ihnen, diese manuell anzugeben.
Tasterdatei für das 'Nur Entladen' im Tasterwechsler: - Hierbei können Sie eine Pseudo-Tasterdatei bestimmen, die verwendet wird, um ein Entladen des aktuellen Tasters zu erzwingen, ohne dass ein neuer Taster aus dem Tasterwechsler geladen wird. Weitere Informationen finden Sie im Thema "Einen Taster ablegen ohne einen neuen Taster aufzunehmen" im Kapitel "Definieren von Hardware".
