Extrempunkt
Die Länge definiert die Länge des Suchbereiches. Wenn Sie über einen Breitenwert verfügen, der Wert für die Länge jedoch bei 0 belassen wird, entspricht der Längenwert der Länge entlang der Nebenachse der aktuellen Arbeitsebene.
Recheckloch, Langloch, Ellipse, Kerbe oder Gerade
Das Feld Länge zeigt die Elementlänge an.
Kegel
Im Feld Länge wird die Länge des Kegels angezeigt.
Ein positiver Längenwert gibt an, dass sich der Flächenmittelpunkt in Richtung Kegelspitze befindet (das Ende des Kegelelements, das einen kleineren Durchmesser aufweist).
Ein negativer Längenwert gibt an, dass sich der Flächenmittelpunkt in Richtung Kegelgrundfläche befindet (das Ende des Kegelelements, das einen größeren Durchmesser aufweist).
Zylinder
Bei einem Loch wird die theoretische Länge des Elements durch das Feld Länge definiert. Wird ein Wert für Länge, jedoch nicht für Tiefe angegeben, teilt PC-DMIS den Wert für Länge zu gleichen Teilen durch die Anzahl der im Feld Ebenen angegebenen Reihen.
Der Taster bewegt sich dann in Inkrementen am Zylinder nach unten, bis der angegebene Längenwert erreicht ist.
Ist ein Tiefenwert angegeben, entspricht das tatsächlich gemessene Element der Länge minus dem Tiefenwert.
Wenn bei einem Bolzen in der Liste Stützpunkte ein Wert ungleich Null angezeigt wird, zeichnet PC-DMIS einen zusätzlichen Messpunkt oben mittig am Bolzen auf, so lange wie der Längenwert einen positiven Wert ungleich Null hat. PC-DMIS berechnet dann die Länge des Bolzens.
