In this Topic Ausblenden
Eine Gesamtlauf-Spezifikation steuert, wie stark das Element von einer perfekten Form abweichen kann, die sich auf irgendeine Bezugsachse zentriert.
Sie können zylindrische, konische oder planare Elemente mit Flächendaten verwenden. Einzelheiten zu den Zylindern, Kegel und Ebenen, die Flächendaten haben, finden Sie unter "Elementtypen mit und ohne Flächendaten". Sie müssen nominell konzentrisch mit der Bezugsachse sein.
Istwert:
Dies ist der Mindestabstand zwischen zwei konzentrischen Zylindern, die die tatsächliche Fläche zwischen sich enthalten. Die Zylinder sind konzentrisch in Bezug auf die tatsächliche Bezugsachse.
Messwert:
Dies ist der Mindestabstand zwischen zwei konzentrischen Zylindern, die alle gemessenen Punkte zwischen sich enthalten. Die Zylinder sind konzentrisch in Bezug auf die gemessene Bezugsachse.
Angenommen, Sie hätten diese Gesamtlauf-Spezifikation:
Mit der obigen Spezifikation sieht der Istwert wie folgt aus:
Die tatsächliche Werkstückfläche verwendet die durchgezogene Linie, der tatsächliche Bezug verwendet die gestrichelte Linie, und der kleinste Toleranzbereich, der die tatsächliche Elementfläche enthält, wird im schattierten Bereich angezeigt. Das Toleranzfeld ist genau koaxial zur Achse der tatsächlichen Bezugsachse.
Schließlich sieht der Messwert (mit Bezugsberechnung STANDARD) wie folgt aus:
Die gemessene Toleranzzone ist genau koaxial zur gemessenen Bezugsachse. In diesem Fall wurden die Messpunkte nicht dicht genug gemessen, so dass der Messwert kleiner ist als der tatsächliche Wert.
Istwert:
Dies ist der Mindestabstand zwischen zwei konzentrischen Kegeln, die die gesamte tatsächliche Fläche zwischen sich enthalten. Die Kegel sind konzentrisch mit der tatsächlichen Bezugsachse. Sie haben auch den gleichen Kegelwinkel wie die nominale Kegelfläche.
Messwert:
Dies ist der Mindestabstand zwischen zwei konzentrischen Kegeln, die alle gemessenen Punkte zwischen sich enthalten. Die Kegel sind konzentrisch in Bezug auf die gemessene Bezugsachse. Sie haben auch den gleichen Kegelwinkel wie die nominale Kegelfläche.
Istwert:
Dies ist der Mindestabstand zwischen zwei parallelen Ebenen, die die gesamte tatsächliche Fläche zwischen sich enthalten. Die Ebenen stehen senkrecht zur Achse des tatsächlichen Bezugsachse.
Messwert:
Dies ist der Mindestabstand zwischen zwei parallelen Ebenen, die alle gemessenen Punkte zwischen sich enthalten. Die Ebenen stehen senkrecht zur gemessenen Bezugsachse.
Der Bezugsrahmen muss eine klare Bezugsachse festlegen.
Keiner. Diese geometrische Toleranz lässt keine Modifikatoren zu.
Wenn mindestens ein Bezugselement Flächendaten hat, steuert der Bezugsberechnungstyp, wie die gemessenen Bezüge aus den Flächendaten der Bezugselemente berechnet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie PC-DMIS Bezüge löst und verwendet".
Hier ist ein Beispielprotokoll für eine Gesamtlauftoleranz eines Kegels.
