XYZ Zentrum oder Punkt - Diese Felder zeigen den XYZ-Zentrum oder Punkt des Elementes in Werkstückkoordinaten.
IJK Fläche, Kante, Loch oder Bundrichtung (Vektor) - Diese Felder ermöglichen die Definition des Flächennormal-, Kanten-, Lochvektors oder der Bundrichtung des Elementes.
IJK-Winkelvektor - In diesen Feldern können Sie den sekundären Vektor für das Element bestimmen. Dadurch wird die Steuerung der Elementausrichtung verbessert.
Polar/Kartesisch - Diese Schaltfläche schaltet die Anzeige zwischen polarem und kartesischem Modus hin und her.
Nächstes CAD-Element suchen - Wenn Sie eine Achse (X,Y oder Z) von einem der Mittelfelder wählen und auf diese Schaltfläche klicken, findet PC-DMIS das nächste CAD-Element zu dieser Achse im Grafikfenster.
Punkt von Maschine lesen - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, verwendet PC-DMIS die XYZ-Lage der Maschine für die XYZ-Koordinaten des Elementes.
Vektor(en) suchen - Mit dieser Schaltfläche werden alle Oberflächen entlang des XYZ-Punkts und IJK-Vektors bei der Suche nach dem nächstliegenden Punkt durchstoßen. Der vertikale Oberflächenvektor wird durch die Software als IJK-NENNVEKTOR angezeigt, die XYZ-Werte werden jedoch nicht geändert.
Diese Option ist nur für die Elemente Flächen- und Kantenpunkt verfügbar.
Vektor umkehren - Diese Schaltfläche kehrt den Flächennormalenvektor um. Beispiel: 0,0,1 würde auf 0,0,-1 umgekehrt.
Stärke - Dieses Feld (T) wendet eine Stärke auf das Element an. Sie können zwischen tatsächlichen und theoretischen Werten wählen und dann einen Wert für die Stärke bestimmen.
Vektoren tauschen - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den aktuellen Kanten- und Flächenvektor miteinander zu vertauschen.
Diese Option ist nur für Kantenpunkt-Elemente verfügbar.
Jetzt messen - Dieses Umschaltfeld bestimmt, ob PC-DMIS das Element misst, wenn Sie auf Erzeugen klicken.
Neu messen - Dieses Umschaltfeld bestimmt, ob PC-DMIS das Element nach dem Messen automatisch ein zweites Mal neu misst. PC-DMIS verwendet die Messwerte aus der ersten Messung als Zielorte für die zweite Messung.
Diese Option ist nur für die Elemente Kreis, Zylinder, Rechteckloch, Langloch und Kerbe verfügbar. Außerdem muss der CNC-Modus ausgeführt werden.
